Glanzruss
von Glanzruss » Mi 16.04.03 19:38
Habe ein Zigaretten Brandloch auf meier Rücksitzbank (206) welche möglichkeiten gibt es das Ding zu beseitigen (wollte die Rückbank NICHT austauschen)?
Martin
- Schattenparker
von Martin » Mi 16.04.03 19:41
da hab ich doch mal was in der Auto-Bild gelesen....
Da gibts wohl Reparaturverfahren für solche Fälle. Waren die Spezis nicht von Sonax?? Hats noch wer gelesen???
Gruß Martin
Chrisssss
- InPeugeotBettwäscheschläfer
- Postleitzahl: 97656
von Chrisssss » Mi 16.04.03 19:54
also:
1. verschmorte Reste am Rand des Loches mit Hilfe einer Nagelschere oder sowas ähnlichem vorsichtig entfernen, so daß ein kreisrundes Loch mit sauberen Kanten übrig bleibt.
2. ein Stückchen dünnen, stabilen Rest-Stoff, am besten Jeans von ner ollen Hose der Freundin, ausschneiden und irgendwie durch das Loch drunterfummeln bis es glatt drunterliegt. Das Stück Stoff sollte allerdings schon etwas größer sein als das Loch ;-)
3. nimm einen Einweg-Rasierer und rasiere von einer nicht so sichtbaren Stelle am Sitz ein paar Fussel ab, die den gleichen Farbton haben wie die Stelle wo jetzt das Loch ist. Die Fussel legst du erstmal beiseite.
4. jetzt etwas Klebstoff oder irgendwas was gut Stoff verklebt zwischen Jeans- und Sitzstoff schmieren und gesamte Fläche des Jeansstoffs damit einschmieren.
5. Solange der Kleber noch feucht ist packst du die zuvor abrasierten Fussel drauf und drückst die etwas platt. Die Stelle sollte allerdings restlos mit Fusseln abgedeckt sein, da man sonst Lücken sieht.
6. Wenn der Kleber trocken ist sollte man das Loch eigentlich nichtmehr sofort erkennen können.
Probiers einfach mal aus. Mehr kaputt machen kannste damit nicht.
Viel Erfolg,
Gruß,
Chris :-)
Glanzruss
von Glanzruss » Mi 16.04.03 19:58
>Ich werde es mal versuchen, Vielen Dank
Spu
- ATU-Tuner
von Spu » Do 17.04.03 22:43
Probier es mal hier.
Die haben sowas im Service-Angebot. Evtl. ist auch ein Stützpunkt in Deiner Nähe.
Über die Qualität kann ich keine Aussage machen, aber der Stützpunkt in unserer Nähe macht einen feinen Eindruck.
Spu
- ATU-Tuner
von Spu » Do 17.04.03 22:51
http://www.car-top.de/start.html
