MP206
von MP206 » Fr 25.04.03 10:42
habe mir bei EBAY zwei Originalhochtöner ersteigert vom 206er.
Nun meine Frage, da sind ja zwei Kabel drann, ist auch klar, dass das "+" und "-" sein müssen. Welches ist was!?
Ist glaub ich ein rotes und grünes!?
Ist rot "+" und grün somit "-" !?!
Danke schon einmal für die Mühen, wenn jemand nachgeguckt hat.
Gruß Manuel
Pat_306XSHDI
- Politessen-Verehrer
von Pat_306XSHDI » Fr 25.04.03 11:23
Du kannst jeden LS egal wie anschliessen, meist klingts in einer Richtung gut, in der anderen weniger.
Wichtig ist, dass beide gleich angeschlossen sind, sonst hast Du Frequenzauslöschungen und es klingt besch*****eiden
Rajab306
- Strafzettelsammler
von Rajab306 » Fr 25.04.03 11:45
wenn du nämlich die lautsprecher falsch rum anschliesst bewegen sich die membranen in die falsche richtung -> materialverschleiss..
6|_oo7
- Poweruser
- Postleitzahl: 66130
von 6|_oo7 » Fr 25.04.03 12:07
Rajab306
von Rajab306 » Fr 25.04.03 12:08
Jägerlein
- Kanaldeckelumfahrer
von Jägerlein » Fr 25.04.03 13:32
Lautsprecher arbeiten quasi mit Wechselstrom - die Fähigkeit zur Auslenkung sollte in beide Richtungen gleich stark ausgeprägt sein. Wichtig ist das alle LS gleich angeschlossen werden! Das heißt wenn Du den rechten HT verpolt anschließt mußt Du den linken auch umpolen UND links und rechts auch die Tiefmitteltöner umpolen!
Gruß Jan
Jägerlein
Gruß Jan
daOchi
von daOchi » Fr 25.04.03 20:06
Troubadix
- Forums Opi
von Troubadix » Fr 25.04.03 21:18
verkehrt herum gibts nicht, denn die membranen müssen einmal aus und einschwingen um eine (Sinus) kurve zu machen.
das einzige prob ist das wie bereits oben erwähnt im bereich der übernahme zum mittel tieftöner probleme entstehen können, aber in vielen fällen klingts dann besser weil "normal" eine überhöhung in einem schmallen bereich möglich wäre.
verpolen ist immer ein versuch wert wenn man ernsthaft mit dem thema sich beschäftigen tut.
auf jeden fall drauf achten das beide seiten gleich sind dann klappts schon.
übrigens verschleiß, bring mal deinen motor in die werkstatt, deine kolben bewegen sich ja auch aufwärts, normal bringt aber nur abwärts leistung.
johannes
ein netter mensch
von ein netter mensch » Sa 26.04.03 14:42
is eh alles egal was ihr hier diskutiert weil die originalen Hochtöner in so einer miesen qualität sind und in den original einbauplätzen denkbar schlecht angeordnet sind das ihr keine unterschied hört. wer wirklich musik höen möchte sollte auf gute produckte aus dem zubehör zurück greifen.
Gruß an euch alle von jemanden der es gut meint!
