>sorry, aber blow off und pop off sind doch dasselbe! was du meinst heisst wastegate oder druckdose oder.....-
ob nun blow oder pop is ne reine dialekt- bzw. marketingsache.
so denn
grüsse
boraa 2.0 turbo
(immer noch ohne TÜV-eintrag
blow off = Ventil lässt bei geschlossener Drosselklappe die durch die
>hohe Laderdrehzahl bedingte Luftmenge ab, damit der Lader langsamer
>abbremst und das Ansprechverhalten nach dem schalten schneller ist
>(beim Diesel bringts nix , Lader ist vieeel kleiner und hat eh schon
>ein besseres Ansprechverhalten dazu hat man keine direkt und
>vollständig schließende Drosselklappe, wäre also null Nutzen)
>pop off = was ganz anderes, dieses Ventil steuert über den Ladedruck
>ein Bypassventil über die Abgasturbine , einfach zur Ladedruckbegrenzung
>sonst würde der Ladedruck kurz nach dem Ansprechpunkt ins
>unermessliche gehen und der Motor/Turbo/Leistungen würde schaden nehmen
>mfG,,,Aron
