Nochmal Fächerdüse 306. Please HELP. Neue Nummer?
Timon
Postleitzahl: 18437
re: Also von vorn
Beitrag von Timon » Mo 26.05.03 13:12
>Die Bilder hab ich Dir geschickt, das war am Samstag morgen. Da ging ich auch davon aus, dass die Düsen bei mir passen werden. Die Ernüchterung kam ca. 6 Stunden später nach Abholung und Einbau der Düsen...
>Ich habe den mit Klarglas aber die Düsen spritzen trotzdem nur knapp über den Wischer.
>Also liegts nicht an der Haube sondern wohl doch an der Düse. Warum aber die Düsen bei der Klarglashaube versetzt wurden, kann ich nur erahnen. Vielleicht aus luftstromtechnischen Aspekten wegen der Verteilung des Strahls im Fahrtwind.
ok, dann warst du das. Danke nochmal.
Das würde dann aber heissen, dass die von 206 auch beim 306 passen, was ich bis jetzt ausgeschlossen habe. Denn die, die wir gekauft haben, dürften dann ja auch keinen 306 vernünftig passen...
Frank
Timon
Postleitzahl: 18437
re: Definitive Aussage
Beitrag von Timon » Mo 26.05.03 13:13
>So, jetzt hab ich einfach mal bei Peugeot Saartal angerufen. In der Tat, es gab keine Fächerdüsen für den 306. Man kann lediglich die Düsen die Timon und ich auch schon berbaut haben einbauen (6438H4) aber die spritzen dann zu flach. Abhilfe Schafft man, indem man die Düse zur Scheibe hin etwas anhebt. Aber darauf achten, dass unter der Düse kein Wasser in den Motorraum läuft.
>Gruss,
>Patrick
>*der das heute Abend gleich macht...*
Na da bin ich ja mal gespannt...vor allem, wie das nachher aussieht.
Frank
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Warum wollt Ihr unbedingt diese Fächerdüsen? (o.t)
Beitrag von 6|_oo7 » Mo 26.05.03 13:25
Pat_306XSHDI
Beitrag von Pat_306XSHDI » Mo 26.05.03 13:28
Hm, ich probiers mal mit etwas aus Gummi, sofern ich irgendwo finde, da hat man dann evtl 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Wenns nicht dichthält, spritz ichs noch mit Karosseriedichtmasse von innen aus, aber erst muss das mit dem Strahl was werden...
Ich kann Dir ja mal ein Bild zukommen lassen, wenns was wird.
Gruss,
Patrick
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Mo 26.05.03 13:31
Oh ja, wäre nett.
Frank
pugdriver
Gibts auch welche die auf nen 106 S1 passen und richtig spritzen? n. t.
Beitrag von pugdriver » Mo 26.05.03 13:31
>Hi!
>Also ich resümiere nochmal das Problem:
>Ich habe die Fächerdüsen 6438H4 im 306 Serie 2 eingebaut und die spritzen zu tief. Einstellbar sind die wohl nicht.
>Im Archiv hab ich nun eine weitere Nummer gefunden. Bevor Timon und ich nun die Peugeot Ersatzteilabteilung zu weiterem Reichtum führen, würde ich gerne wissen, ob das nun die korrekte Nummer ist:
>6438J2 Angeblich zwar vom 206 aber das hiess es auch schon bei denen die ich habe.
>Falls nicht, dann bitte ich denjenigen, der die Düsen in seinem 306 korrekt am Laufen hat, uns mal die Nummer zu posten. *bettel*
>Vielen Dank!
>Gruss,
>Patrick
Timon
Postleitzahl: 18437
re: Gibts auch welche die auf nen 106 S1 passen und richtig spritzen? n. t.
Beitrag von Timon » Mo 26.05.03 13:32
Na, erstmal müssen wir das mit den 306er richtig hinbekommen ;)
Frank
GizmotroniX
Lacklecker
Postleitzahl: 3564
@timon
Beitrag von GizmotroniX » Mo 26.05.03 13:45
Hallo Frank,
ich hab keine Klarglasscheinwerfer .. ist ein 306 Bj 97 aber schon Serie 2. Kann ich jetzt die Düsen mit der TeileNr. probieren oder nicht ? Was kosten denn die ungefähr ? Danke
Roland
Timon
Postleitzahl: 18437
re: @timon
Beitrag von Timon » Mo 26.05.03 13:57
>Hallo Frank,
probieren kannste es, aber ich denke nicht, dass das was wird. Ich würde warten, bis die Tests am Ende sind ;)
Kosten waren nicht allzu hoch, nicht ganz 4 EUR pro Stück.
Frank
UpSpAcEd
sicher um den h²O vorratsbehälter schneller leerzukriegen (o.t)
Beitrag von UpSpAcEd » Mo 26.05.03 14:37
