welche batterien passen eigentlich in den 306er?
Felix306
Beitrag von Felix306 » So 22.06.03 18:17
besser gesagt in meinen?
hab wohlein stromplroblem im auto durch meine anlage...sprich amaturenbeleuchtung flattert,boxen vorne bekommen einfach nicht genug saft und so weiter
jetzt möchte ich ein dickeres Stromkabel nach hinten legen,weiss aber nicht ob das ausreicht!!
hat jemand vielleicht ne batterie aus nem xsi oder s-16 zu verkaufen?
danke gruß felix306
Lieke
Zufrühabschnaller
Was willst dann mit ner "größeren" Batterie??
Beitrag von Lieke » So 22.06.03 18:36
Dein Problem liegt nicht an der Größe der Batterie, sondern an der Stromversorgung der Endstufe, das sind zwei verschieden Sachen.
Zur Größe:
Die "Größe" einer Batterie gibt ja an, wieviele AmpereStunden die Batterie speichern kann.
Bei beispielsweise 50Ah Kapazität kann die Batterie 50h lang 1A 'abgeben', oder auch 1h 50A. Der Stromfluß der Batterie ist quasi nicht begrenzt, außer durch den Innenwiderstand der Batterie, aber den wirst Du nicht durch eine "größere" Batterie ändern.
Zur Stromversorgung:
Bei Dir flackert das Licht, weil die Spannungsversorgung im Auto kurzfristig zusammenbricht, Genau, die Spannungsversorgung. Die Endstufe zieht dann(meist ja bei BassAttacken) so viel Strom, das die Spannung nicht gehalten werden kann und's halt anfängt zu flackern.
Des weiteren kommt hinzu, das die normalen AutoBatterien recht träge sind, d.h. Sie können nur kurz so hohe Ströme abgeben und brauchen etwas an Zeit um sich zu 'regenerieren'.
Was Dir nun helfen könnte, wenn Du wirklich so eine "Monsteranlage" verbaut hast, wäre eine zweite "schnellere" Batterie im Kofferraum, bsp. eine Gelbatterie, oder aber ein PowerCap vor der Endstufe, um die Spannungseinbrüche zu kompensieren.
Das einzige was Du noch tun mußt, ist Dich weiter ins Thema einlesen und dann entscheiden, ob Du wirklich ne zweite Batterie brauchst, oder "nur'n" CAP.
Das kann ich man so, per Ferndiagnose, auch nicht sagen.
Lieke
Felix306
servus lieke
Beitrag von Felix306 » So 22.06.03 22:21
also mein gedanke war einfach,das eine stärkere batterie auch mehr saft gibt,daher dachte ich an eine aus nem s-16 oder so...lieg ich da falsch?
von den powercaps weiss ich nicht was ich halten soll,weil ich denke wenn generell nicht genügend strom vorhanden ist,dann bringt des doch auch nichts mehr oder?
ich weiss halt auch nicht so genaus,eine monsteranlage habe ich nicht,aber der strom reicht einfach nicht aus,meinst vielleicht ein dickeres kabel könnte schon genug sein??
vielen dank für deine mühe----felix306
alexfF
re: servus lieke
Beitrag von alexfF » Mo 23.06.03 10:42
hallo felix,
wie du schon erwähnt hast, ist es evtl. schon mit einem dickeren kabel getan...ich sag mal für eine car-hifi anlage solltest du nicht unter 16mm2 gehen (lieber zuviel als zu wenig in diesem fall)....das mit der größeren batterie bringt dir im prinzip so gut wie nichts, den die größe der batterie hat lediglich mit der zeit zu tun, bis diese leer ist - nicht allerdings mit der stärke der stromabgabe....powercaps sind in diesem fall die bessere wahl....sie speichern energie (die sie sich aus der batterie holen) und geben diese bei extremer endstufenbelastung (=sehr viel stromaufnahme innerhalb kürzester zeit) sehr sehr schnell ab, was eine batterie nicht kann !
ich hoffe dir geholfen zu haben
falls du weitere tipps benötigst, kannst du uns gerne unter a-b-concepts@t-email.de anmailen.
alexfF
