KMU
- Zufrühabschnaller
- Postleitzahl: 13353
von KMU » Mi 25.06.03 10:46
Wie schon in
http://f14.parsimony.net/forum22740/messages/145301.htm beschrieben geht mein Wagen immer aus und ich war sicherheitshalber bei der Peugeot Werkstatt und habe den Motor auslesen lassen. Diagnose: Nichts, der Wagen ist einwandfrei! Er meinte aber auch, dass das kaum am Benzin liegen kann. Was soll ich nun nur machen!? Hm....
Timon
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Mi 25.06.03 10:50
>Wie schon in
Was für ein Baujahr ist Wagen? Tritt das Problem reproduzierbar auf oder nur ab und zu?
Frank
Werner
von Werner » Mi 25.06.03 11:12
>Wie schon in
man kann aber als Werkstatt doch einen Kunden dessen Auto ab und zu ausgeht nicht mit den Worten abspeisen, das Diagnosegeraet zeige nichts und demnach muesse das Fahrzeug einwandfrei funktionieren. Mir ging das vor vielen Jahren auch mal so. Als ich das Auto nach 3 Jahren verkaufte war das Problem immer noch nicht beseitigt.
Gruss Werner
KMU
- Zufrühabschnaller
von KMU » Mi 25.06.03 19:47
>>Wie schon in
>Gruss
>Frank
Hi Frank,
mein Auto ist Baujahr 98 und es tritt immer mal wieder auf. Meist aber, wenn ich das Tempo verringere. Also vor Kreuzungen und roten Ampeln. Aber manchmal auch, wenn ich die ganze Zeit Dritten Gang gefahren bin, ohne das ich gekuppelt oder sonstiges habe.
Timon
von Timon » Mi 25.06.03 20:42
>Hi Frank,
Mh, schade, wenn der Wagen jünger gewesen wäre oder noch Garantie drauf wäre, dann hätte ich gesagt, stell den Wagen vor der Werkstatt ab und lass die suchen. Aber so ist es schwierig...
Hat die Werkstatt gar keine Idee?
Frank
KMU
- Zufrühabschnaller
von KMU » Do 26.06.03 00:53
>>Hi Frank,
>Gruss
>Frank
Die Werkstatt sagt, wenn das Problem weiterhin auftritt, dann soll ich einen Termin machen. Dann fahren damit Werkstattangestellte durch die Gegend und wenn dann der Fehler wieder auftritt, dann schließen sie gleich danach den Ausleser dran!
Timon
von Timon » Do 26.06.03 23:11
das ist auch das einzig Sinnvolle. "Mein" Meister pflegt dann zu sagen, jetzt beginnt das Gerate und sinnlos Ausgetausche *g*
Frank
