Spur nachstellen beim Stossdämpfer tauschen ?
max122
Beitrag von max122 » Do 26.06.03 13:48
Muss man nach dem Stossdämpfer tauschen die Spur nachstellen. Federn bleiben die gleichen
LoKi106
re: Spur nachstellen beim Stossdämpfer tauschen ?
Beitrag von LoKi106 » Fr 27.06.03 23:34
hi
jo musst du normal machen!
also wenn du die dämper beim einbauen ganz rein(richtung motor´) drückst stimmt sie meist schon fast aber besser is auf jeden fall einstellen lassen!!
mfg olaf
