Silverlion
- Lenkradbeißer
von Silverlion » Fr 04.07.03 13:56
Mein 205GTI hat irgendwie kein öldruck mehr, wenn ich über 3000 umdrehungen komme. Im kalten wie im warmen zustand! Der öldruck fällt schlagartig auch <1bar von sonst 4 stopleuchte macht keinen mugs!
Allerdings habe ich im warmen zustand nie mehr als <2bar öldruck...
Könnten das erste anzeichen eines dahinraffens des motors sein?
Kai
Speedy
- Staudrängler
von Speedy » Fr 04.07.03 14:08
Prüf erstmal immer den Öldruck-Geber, an dem kanns meistens liegen.
Als nächstes würd ich mal die Ölpumpe checken bzw. checken lassen ob die noch genug öl aufbaut.
Was hast du für Öl drinnen??? Zu dünnes Öl kann z.B. die Ölpumpe nicht mehr packen, d.h. sie kann auch keinen Druck mehr aufbauen, wenn das Öl zu dünn ist.
Es kann auch zu wenig Öl drinnen sein... Resultat wäre ja bekannt ;-)
Geh mal nach diesen Punkten vor und geh evtl. dann erst zur Werkstatt
André
XenonShock
- Händler
von XenonShock » Fr 04.07.03 14:15
Alo nachdem ich die 2 öldruckgeber (70€) erneuert habe und es öl gewechselt habe war wieder alles ok.
- Urgestein
von Kris » Fr 04.07.03 14:31
.. solang die stop-lampe net angeht, mach ich mir da aber keinen kopf drum, ist mal wieder der geber.
grüsse, kris
>Hi,
>Gruß
>Kai
gschnu
- Benzinsparer
- Land: Oesterreich
von gschnu » Fr 04.07.03 15:28
Olaf
von Olaf » Fr 04.07.03 20:32
hatte ich bei höheren Drehzahlen, so ab 4tsd ging der Öldruck beim
Vollgas geben runter. Der Geber war undicht und hielt den Druck nicht.
Gruß Olaf
