Wo is das Kabel von der Tür/Decken Beleuchtung
Chris
Beitrag von Chris » Do 24.07.03 19:35
Hallöle
Ich hab mir gestern bei meinem 206 er einen Wolf gesucht, wo finde ich das Kabel das vom Türkontakt kommt und hoch in die Deckenbeleuchtung geht, d.h wenn die Tür auf ist Licht geht an, ich wollte da meine Fussraumbeleuchtung anschließen, ich hab bissl improvisiert, ich hab ein Kabel von oben nach unten gezogen, aber nun will ich doch des Kabel direkt unten abgreifen wenn möglich.
Aron
gibts nicht...
Beitrag von Aron » Do 24.07.03 19:39
moin...
bei den älteren 206ern ohne Vollmultiplex geht das Signal ins BSi
und wird aber nur impulsweise getestet ob die Tür offen ist = Energie
sparen, daher ist das Signal Unbrauchbar, ist also mehr ne Sensorleitung
das Signal an der Deckenleuchte abzugreifen ist hier richtig, jedoch nur
für geringe Leistungen <5w ohne Versärkung
bei den neuen Vollmultiplexierten 206ern gibts nicht mal mehr so eine
"Sensorleitung" in der Tür , geht da alles übern Bus, ist aber nicht
dramatischer wie früher, siehe oben
Chris
re: gibts nicht...
Beitrag von Chris » Do 24.07.03 19:45
Oki Danke :)
Dann zieh ich ne andere Kabelfarbe durch dann versteck ich das noch gut und dann passt die pinke :D Fussraumbeleuchtung auch.
