pacman
- ATU-Tuner
von pacman » Mi 30.07.03 22:25
Moinsen mal wieder,
ich hätte da ne Fraje und zwar:
Was ist eigentlich genau die Einpresstiefe einer Felge und wieviel cm oder zoll ist ein ET oder wie muss ich mir das vorstellen.
Ein Beispiel:
Wenn die Felge A eine Einpresstiefe von 37 hat und bekommt dann Spurplatten etc. und hat dann nur noch ET 10. Wie breit ist bitte die Adapter-/ Spurplatte?
Und dann weiter...
Wie viel ET darf Felge B haben, mit der Spur-/ Adapterplatte von Felge A um auf ET -10 zu kommen?
Wer kann mir diese bemisten Fragen wenigstens halbwegs erklären und vielleicht sogar ganz?
Also ich kapier hier gar nix mit den ganzen ET´s und so, vielleicht weiß einer rat.
Pacman
Frank309
- Spätbremser
- Postleitzahl: 14513
von Frank309 » Mi 30.07.03 22:36
>Moinsen mal wieder,
die einpresstiefe gibt an wieviel millimeter die mitte der felge von der nabe wo du sie auf die achse steckst entfernt ist. eine et 0 bedeutet, 50% der felgenbreite geht von der nabe nach außen weg und 50% nach innen in den radkasten
>Ein Beispiel:
ganz einfach. 27mm.
>Und dann weiter...
ET 17
>Gruß
>Pacman
Hat das geholfen?
MfG frank
pongi
von pongi » Mi 30.07.03 22:42
hi.
also die ET (Einpresstiefe) der felge sagt aus wie weit die radnabe (also das teil wo du die schrauben durchsteckst) von der mitte des felgenbettes (sprich von der mitte des reifens) nach aussen oder nach innen verschoben ist. die et wird in mm angeben also et 37 heiß das sie 37 mm zum auto hin verschoben ist. je kleiner die et (es gibt auch negative ets) desto weiter kommt die felge nach aussen. je größer desto weiter ist das rad im radkasten, grob gesagt.
>>Ein Beispiel:
in diesem fall sind die spurplatten 27mm--> ET37 - et 10= 27
>Und dann weiter...
die felge müsste ET 17 haben. --> ET 17-27mmspurplatten= ET-10
hoffe ich habe nichts durcheinander gebracht und dir ein wenig helfen können.
das thema ist ein wenig kompliziert zu erklären. aber wenn man es einmal kapiert hat recht einfach und logisch.
matthias
Frank309
- Spätbremser
von Frank309 » Mi 30.07.03 22:44
pacman
- ATU-Tuner
von pacman » Mi 30.07.03 23:09
Entweder habt ihr es gut erklärt oder ich bin doch nicht so blöd?
Ok ok, das erste trtifft denn doch wohl eher zu.
Habs kapiert!
Juhu...
Pacman
pacman
- ATU-Tuner
von pacman » Mi 30.07.03 23:11
... das es die Felge auch mit ET 17 gibt...
Pacman
pongi
von pongi » Do 31.07.03 17:28
hat mich ja auch genug zeit gekostet das alles zu lernen! *g*
Frank309
- Spätbremser
von Frank309 » Do 31.07.03 21:24
