Meine Bremsen quitschen! Keine Ahnung wieso!!!
GTownraser
Beitrag von GTownraser » Sa 16.08.03 19:21
Hallo.
Ich hab das Problem das bei mir die Bremsen quitschen ich weiss aber nicht an was das liegen kann! Die Bremsbeläge sind noch ziemlich gut. Bremsflüssigkeit ist auch genug drin! Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen!
Gruß GTownraser
PeugeotHeiZeR
Zufrühabschnaller
re: Meine Bremsen quitschen! Keine Ahnung wieso!!!
Beitrag von PeugeotHeiZeR » Sa 16.08.03 19:33
<center><img src="http://mitglied.lycos.de/p205look/club/ ... "></center>
>Hallo.
hallo
versuch mal die bremsen auseinander zubauen und zu reinigen,feilst bisschen die bremsbeläge an den kanten ab und nimmst bisschen kupferpaste dazu. ABER NICHT AUF DIE BREMSBELÄGE SCHMIEREN!
baust es wieder zusammen und dann sollte es weg sein,weil die bremsbeläge neigen manchmal zum vibrieren und erzeugen eben quietschgeräusche...
gruss Carsten
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
hmm..
Beitrag von BigAl » Sa 16.08.03 19:35
zerleg doch einfach mal deine bremsanlage.
kann sein das bei den belägen in der mitter der spalt mit bremsstaub zu ist.
ich würd einfach die beläge ausbauen, reinigen, anschleifen, kanten schleifen, neu fetten und wieder einbauen. Dann dürfte das gequitsche weg sein.
Mfg Martin
daOchi
Was für einen Peugeot fährst Du? (o.t)
Beitrag von daOchi » Sa 16.08.03 19:40
GTownraser
405 Wieso? (o.t)
Beitrag von GTownraser » Sa 16.08.03 19:49
funkykowal
AufGelbbremser
Beitrag von funkykowal » Sa 16.08.03 19:57
meine quietschen schon seit 2 jahren, da habe ich die bremsen gemacht. habe inzwischen alles zerlegt, gereinigt, gefettet, aber es quietscht immernoch. mal mehr mal weniger, nach lust und laune. habe mich mittlerweile daran gewöhnt
Rudi@gti
Geht dein Rechner wieder ? (o.t)
Beitrag von Rudi@gti » Sa 16.08.03 19:58
nhottua
Beitrag von nhottua » Sa 16.08.03 20:42
Hallo,also das Problem mit den Bremsen das kenne ich bei meinem 206, da sind damals schlechte Bremsbelege ab Werk montiert gewesen,die quietschen,du musst einfach zu deinen Peugeot Werkstatt fahren,und dir neue auf Garantie montieren, die sin anders verarbeitet,und von einem anderen Hersteller,und dann wirst du sehen,dass nichts mehr quietscht.
Bis dann.
Gruss, Nico.
Martin
Schattenparker
Er fährt aber keinen 206...
Beitrag von Martin » Sa 16.08.03 20:47
und bei einem 405 wird wohl keine Werkstatt der Welt die Beläge auf Garantie wechseln bzw. bearbeiten.
Die "geänderten" Beläge beim 206 sind übrigends von ein und demselben Hersteller.
Gruß Martin
Timon
Postleitzahl: 18437
re: Er fährt aber keinen 206...
Beitrag von Timon » Sa 16.08.03 20:49
Hallo Martin,
das nennt sich Wiederekennungswert. Bremsen quietschen = Peugeot 206 *fg*
Aber das Quietschen scheint von einer Menge Faktoren abhängig zu sein. Heute fur ein Fiesta vor mir, dem quietschten die Bremsen, kenne ich von einem Ford überhaupt nicht.
Frank
