olli206
- Strafzettelsammler
von olli206 » Mo 01.09.03 12:00
HI,
die HDi´s von Peugeot und Citroen (HDi 90) sind ja soweit gleich, jedenfalls von der Mechanik.
NUR:
Ist die Elektronik bei beiden Fahrzeugen gleich???
Mir ist klar, dass es das gleiche Steuergerät ist, aber sind die Programmierugen gleich??
Wäre dankbar für Hilfestellungen...
Oliver
Steffen
von Steffen » Mo 01.09.03 16:48
soweit ich weiss, ist die Elektronik die gleiche (also Einspritzzeit, Druck ...etc..).
Versprechen kann ich natürlich nichts.
Ob das Teuergerät aus nem Citroen einfach so in nen Peugeot passt, weiss ich auch nicht....
Steffen
Aron
- Forums Opi
von Aron » Mo 01.09.03 17:09
und inwiefern die Peripherie gleich ist, Busanbindung/Wegfahrsperre und so
aber von den Motordaten werden die mit Sicherheit kompartiebel sein
(wobei Spritzbeginn und so etwas abweichen können, VW und Audi
fahren meistens auch unterschiedliche Abstimmungen bei gleicher Technik)
aber kurzum es weicht mit Sicherheit nix so sehr ab das es nicht funktioniert
(Motor)
olli206
von olli206 » Mo 01.09.03 19:16
HI,
schön, dass Du Dich meldest...
Es geht dabei um folgendes...:
Ich hab jemanden ausfindig gemacht, der ständig für Citroen die HDi´s umprogrammiert. Der Typ hat es echt drauf....
Bevor ich den frage, würde ich aber gerne wissen, welche erheblichen Unterschiede es bei den Steuergeräten (bzw. Software) gibt??
Weisst Du das??
Oliver
Aron
- Forums Opi
von Aron » Mo 01.09.03 19:44
also wenn er das bei Citroens kann...
weil bei denen ist das bestimmt auch wie bei unseren HDis, es gibt
verschiedene Systeme (*grübel* wie kann man das sagen)
also wie so ne Art unterschiedliche Programmzuteilung oder Bios, wie
auch immer, ich hatte auch öfters mal mit verschiedenen CHips an meinem
getestet, je nach Bauabschnitt gings dann nicht, genauso CLemens sein
erster Standartchip ging auch nicht
aber wenn er die Software selber macht wird er die einzelnen zu verändernden
Softwareabschnitte isolieren und einzeln verändern
olli206
von olli206 » Mo 01.09.03 20:28
>mfG,,,Aron
olli206
>mfG,,,Aron
