Frage zum endstufe
echolot306
Frage zum endstufe
Beitrag von echolot306 » So 07.09.03 12:04
also hab ne magnat 4 kanal endstufe mit 440 watt und betreibe damit ein 3 wege system von jeweils 250 watt in der hutablage und eine basskiste mit 2x 450 watt 30cm (quadratische bässe die aber umgedreht eingebaut sind also sicht auf magneten) aber denke mal das ich noch nicht richtig den vollen nutzen der endstufe rausziehe bzw des kompletten ausbaus...hab mal zur veranschaulichung en 1 min pic rangehängt .. *g* nu wollt ich wissen ob das so richtig is wie ich mirs gedacht hatte
ps: ich weis das die endstufe eigentlich zu klein ist :o(
Sr.Herms
re: Frage zum endstufe
Beitrag von Sr.Herms » So 07.09.03 13:55
>Also,so wie ich das sehe,hast du momentan einfach deine 4-kanal auf 2-kanal gebrückt und dann an die 2-kanäle(ausgang) jeweils 1 für zwei boxen und 1 für die zwei subs geschaltet!
1.Ich weiß nicht so genau,aber du kannst die Subs evtl anders betreiben-hab ich mal gehört-sprich du schaltest sie in reihe,weiß aber nicht so recht-hab bei mir nur einen drin und mich mit dem problem nicht befasst!
2.bei meiner endstufe bekomme ich höhere sinusleistung wenn ich brücke-hab 2kanäle für boxen und dann die anderen 2 auf 1 sub!also am sub mehr leistung aufgrund der brückung!
Du verzichtest momentan auf einstellmöglichkeit der balance (rechts-links) das ist aber meiner meinung nicht so wichtig und das wirst du auch nicht anders hinbekommen da du nur 2kanäle vom radio zu endstufe hast!
Wenn du die möglichkeit hast würde ich auch 4Chinch leitungen vom radio ziehen,ist besser als aufteilen und du kannst deine boxen hinten besser einstellen!
weiß auch nicht ob es möglich ist, so wie du es geschaltet hast, mit 2kanälen rein zu gehen-müßte aber in der anleitung stehen!
Ich hätte versuch mit 4 rein-2für boxen (rechts links) und dann brücken von 2 auf 1 für subs (evtl in reihe schalten,denke mal das du einfach erst in den eine sub gehst und dann von da in den andern oder halt einfach von der endstufe aus ganz normal jeweils eine leitung (Plus/Minus) für eine sub!
....._____________
->>|.1.Kanal.........-|>>>>>>>>> Boxen (rechts)
->>|.2.Kanal........+|>>>>>>>>>
.....|......................-|>>>>>>>>> Boxen (links)
.....|.....................+|>>>Frei
->>|.3.Kanal.........-|>>>>>>>>>Subs (entweder teilen,also jeweils mit
->>|.4.Kanal........+|>>>>>>>>>2Kabeln oder mal Reihe versuchen
.....|.____________-|>>>Frei
echolot306
re: Frage zur endstufe
Beitrag von echolot306 » So 07.09.03 14:33
pffft musste erstmal 2mal den text lesen bevor ichs geblickt hab .. :o)
also mit der links/rechts balance ist echt latte die brauch ich ned .. also wie ich das gemach hab ist das doch nicht gebrückt oder ? habe ja die boxen an nur einen kanal angeschlossen ..also um z.b. die subs .. zu brücken muss ich doch en + an einem kanal(den minus frei lassen) und en - von dem 2ten kanal nehmen(und da den plus frei lassen) ..aber dazu müsste ich die kanäle mit beiden chinch ansteuern ..wobei ich aber nur ein chinchkabel zur verfügung habe und das halt aufteiele einen chinchanschluss für die subs und den anderen für die 3wege um wenigsens die lautstärke und den bass-boost am verstärker getrennt regeln zu können ..also steuere ich im mom die boxen quasi mono an wenn ich das richtig hab ...wiegesagt 1chinch stecker für beide subs und den anderen für beide 3wege .. oder liege ich komplett falsch ? *g*
frenchpugpower
Beitrag von frenchpugpower » So 07.09.03 20:03
es müsste dann etwa so aussehen:
k1: 3-Weges. rechts
k2: 3-Weges. links
k3:
-----Subwoofer (bebrückt angeschlossen)
k4:
Du kannst alternativ zum Verlegen eines weiteren Chinchkabels auch y-Adapter verwenden, um alle Eingänge des Verstärkers zu belegen.
Da du 2 Subwoofer hast würde ich Sie parallel schalten und an einem Kanal betreiben, bei Reihenschaltung würde sich die Impedanz auf das doppelte erhöhen. (Bei Parallelschaltung bleibt sie gleich).
Sr.Herms
Beitrag von Sr.Herms » So 07.09.03 20:18
>k1: 3-Weges. rechts
>k2: 3-Weges. links
>k3:
>k4:
So wie oben beschrieben.meinte ich das auch-hatte gehofft man könnte es über meine skizze verstehen!
Das mit Paralel und Reihe hatte ich zwar erwähnt aber auch dazu gesagt das ich dabei nicht viel ahnung hab,obwohl das mit der Impendanz logisch ist!
OK das was ich ich bei dir als brücken bezeichnet habe war natürlich nicht ganz korrekt vorfumliert,da du ja nicht brückst (Also 2kanäle auf 1) sondern jeweils nur mit einem Kanal rein gehst!
Zum Brücken brauchst du eigentlich nur von Kanal 3/4 nur entweder Plus oder Minus,heißt:
Kanal 3 Plus und Kanal 4 Minus oder umgekehrt der andern beiden bleiben Frei!
Wie mein vorredner schon sagte: Entweder 4 Kanal rein oder über Y-Kabel dann Kanal1 und 2 Für Boxen und Kanal3/4 Brücken und beide Subs dran machen (Paralell schalten)
Gruß Sr.Herms
echolot306
Beitrag von echolot306 » So 07.09.03 20:38
>k1: 3-Weges. rechts
>k2: 3-Weges. links
>k3:
>k4:
genau so hatte ich mir das auch gedacht war mir nur nicht sicher obs richtig ist mit dem y-adaptern..also hab ich mit meiner vermutung ja gar ned falsch gelegen :o) thx nochmal
... noch ne frage die mich einfach so mal interressiert habe 2 subs (siehe link) bei ebay erstanden für zusammen 22€ ...sind die auch was ..also von den technischen daten her ??? hab die schon drin (allerdings umgedreht eingebaut da klang so erheblich besser) und find die eigentlich recht gut ..naja hab auch keine anderen vergleiche :o( bis auf den 38er von pyle , der mir allerdings ned so gut gefiel ..was auch am gehäuse gelegen haben könnte
Darzl309
VORSICHT!!!!!
Beitrag von Darzl309 » So 07.09.03 21:00
Moin.
Das mit der Parallelschaltung funzt nicht so, wie ihr euch das zurechtlegt.
Wenn ihr 2 Woofer mit je 4 Ohm parallel schaltet, habt ihr eine Gesamtimpedanz von 2 Ohm. Wenn die nochmal gebrückt an die Endstufe kommen, wird jeder der Kanäle nur mit 1 Ohm belastet.
Bräuchtest daher eine 1Ohm stabile Endstufe.
Könntest also die beiden Woofer in Reihe hängen (4 + 4 = 8Ohm) und dann gebrückt an die Endstufe (also 4Ohm pro Kanal), oder sie gleich so wie síe sind, einzeln an die Kanäle.
Des weiteren mußt du bedenken, daß beim Brücken der Endstufe zwar mehr Leistung zur Verfügng hast, aber sich der Dämpfungsfaktor der Endstufe halbiert. Das ergibt dann nen unkontrolliertes Hin- und Herschwingen des Woofers.
MfG
Darzl309
Beitrag von Darzl309 » So 07.09.03 21:05
<center><img src="http://www.309er.de/logo.jpg"></center>
Moin.
Also die technischen Daten, die sie verraten klingen eigentlich nicht schlecht. Nen Wirkungsgrad von 93dB ist nicht von schlechten Eltern. Sollten also auch an nicht so potenten Endstufen gut Krach machen. Wie sie allerdings klingen kann man so pauschal nicht sagen.
Wenn die Woofer anders herum verbaut besser klingen, kann es auch sein, daß du sie einfach verpolt hattest. Du mußt darauf achten, daß der Sub auf das Volumen in der Kiste spielt. Also sich die Membra nach innen bewegt und nicht nach außen.
MfG
echolot306
re: VORSICHT!!!!!
Beitrag von echolot306 » So 07.09.03 21:09
>Moin.
>MfG
grmmml da dachte ich grad ich hätte die lösung :o) also wenn ich dich richtig verstehe lieber an kanal 1 ne 3wege an k2 ne 3wege und an k3 und k4 jeweils einen sub , sprich an jedem kanal hängt eine box ...wobei ich da gleich ne frage hab bezüglich meines gehäuses habe beide subs in einem gehäuse [ohne trennwand] stören die sich dann ned gegenseitig ..also muss ich dann doch sicher ne trennwand einziehen
Darzl309
FALSCH!!!!
Beitrag von Darzl309 » So 07.09.03 21:13
Moin.
Da sich Lsp. wie ohmischer Widerstand, daher gilt: *klugscheissermodus an*
Bei der Parallelschaltung von Widerständen ist der Kehrwert des Ersatzwiderstand gleich der Summe der Kehrwerte der Einzelwiderständen.
Der Gesamtwiderstand ist kleiner als der kleinste Einzelwiderstand.
*klugscheissermodus aus*
MfG
