Unterschied Koni gelb zu Koni rot
detlef
re: also...
Beitrag von detlef » Mo 08.09.03 17:46
>wenn ich das richtig in Erinnerung habe sind rote Konis nicht vertellbar
>und haben 40% mehr Systemdämpfung als Serie
>die gelben sind einstellbar
>man möge mich aber gerne korrigieren wenn ich da was verwechsle
>mfG,,,Aron
Da verwechselst du in der Tat etwas.Rote Konis gab es bereits lange vor Einführung der gelben und waren (sind) einstellbar.
Gruß Detlef
Streetfighter
Händler
Postleitzahl: 93437
re: Unterschied Koni gelb zu Koni rot
Beitrag von Streetfighter » Mo 08.09.03 18:04
koni rot sind um XX% härter als serie in zug-. und druckstufe und NICHT
verstellbar
koni gelb sind XX% härter als serie in druck-. und zugstufe und die zugstufe
kann in 3 schritten verhärtet werden um XX% also sind die einstellbar
gruss robert
detlef
Beitrag von detlef » Mo 08.09.03 18:13
>verstellbar
>gruss robert
Warum sind die roten denn nicht einstell(nachstellbar)?Wenn man sie ganz zusammendrückt und das Oberteil verdreht werden die Dinger knallhart.Haben wir jahrelang so gemacht da es früher keine anderen verstellbaren gab.(die bezahlbar waren)
Gruß Detlef
PS ob ein-oder nachstellbar das Resultat ist entscheidend.
Red Runner
TÜV-Knutscher
Beitrag von Red Runner » Mo 08.09.03 18:27
>Moin zusammen.
>Hätte da mal ne Frage:
>Was ist der Unterschied zwischen den Dämpfern Koni gelb und Koni rot?
>Welches sind die härteren?
>Weil, möchte meinen 206 S16 tieferlegen und will nicht, daß er dabei dann zu hart wird.
>Habe vor, mir die Konis in Verbindung mit den Powertech-Federn zu holen.
>Danke schon mal im Voraus.
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
re: Also Reddy...
Beitrag von vulkanus » Mo 08.09.03 18:34
... du schreibst noch immer die sinnvollsten Postings hier *g*
Red Runner
TÜV-Knutscher
Musste doch nur mal testen, was da unten passiert ist (o.T.)
Beitrag von Red Runner » Mo 08.09.03 18:44
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
genau so... du scherzer!...
Beitrag von vulkanus » Mo 08.09.03 18:46
wenn das schule macht kriegst du ne brief(stink)bombe...
So in etwa? *g*
der vulkanus böse ankucke
Beitrag von der vulkanus böse ankucke » Mo 08.09.03 18:56
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
re:
Beitrag von vulkanus » Mo 08.09.03 19:13
Nana... Ned gleich explodieren...
Schreibs lieber ins Entwicklerforum von Parsimony dass man auch gewisse Zeichen verlinken sollte, ned nur normalen Text... :)
TwiSteR
Beitrag von TwiSteR » Mo 08.09.03 20:13
Danke für's Daumendrücken!
Hol Dir am besten gelbe,die in eingebautem Zustand verstellbar sind.Ist zwar teurer,aber ein Vorteil(besonders auf Langstrecken).
Grüsse
