TheOneAndOnlyStefan
von TheOneAndOnlyStefan » Di 09.09.03 17:56
Hai,
möchte 16er Lautsprecher in die Türen (mit EFH) beim 205 CTi bauen.
Weiß wer ne gute Lösung oder kennt Doorboards, etc...
Vorab Danke
Stefan
Troubadix
- Forums Opi
von Troubadix » Di 09.09.03 19:15
der 205 hat echt gerade türen, wenn du die türtaschen wegnimmst und unten ca 3-4cm aufbaust dann geht in ein serienmäsig vorhandenes loch der magnet von nem normalen 16er rein.
noch besser ist die version oben ein gutes 13cm mittel hochton system rein zu machen und unten durch eien 16er kickbass zu ergänzen.
das ganze an ne starke 4kanal und gut ist.
such dir am besten einfach mal nen guten händler in deiner nähe, aber nicht so media murks oder saturn hansi, ich meine einen profi, zur not geht sogar ein ACR fuzzi, zur not halt.
merke, einmal teuer und gut ist billiger als 3mal billig
troubadix
pongi
von pongi » Di 09.09.03 19:29
wenn die türen nicht sehr viel kleiner sind als beim 309, dann brauchst du die türtaschen nicht abnehmen.
einfach einen holzring nehmen, loch in der türe etwas vergrößern, loch in die türverkleidung scheiden und alles zusammenschrauben.
matthias
Sebastian
von Sebastian » Di 09.09.03 19:49
Sebastian
von Sebastian » Di 09.09.03 19:51
Moin!
Kannst auch ein paar Kickpanels bauen welche vorm sitz liegen.
Hab ich bei meinem 206 S16 neuleich auch gemacht.
Darin arbeiten nun pro seite 2 Andrian Audio A130!
Geht wie die Hölle und ne sau geile Bühne!!
Mfg
Sebastian
MyVote
- Zufrühabschnaller
von MyVote » Di 09.09.03 20:44
Andrian Audio? Also die Nachfolger von Kult Audio?
Sebastian
von Sebastian » Di 09.09.03 22:25
Richtig!!!! Und das ganze dann noch mit A25G!!!
Dazu noch n Vega 154 D2 in 95 liter BR- Gehäuse, ne Zusatzbaterie,
ZAPCO Z600, ne kleine Dragster DA 604, ca.15 Bitummatten und dann
ROCKTS!!!!!
stony
- ATU-Tuner
von stony » Mi 10.09.03 09:47
ich habe im 205 die Seitenteile vom 405 genommen. Und zwar nur das Stück wo das Ablagefach und der Lautsprechereinsatz dran sind und dann die eigentlich Türinnenverkleidung vom 205.
Das alte Ablagefach an der Tür abschrauben, je nach Tiefe des Lautsprechers vorne ein Loch in die Türverkleidung schneiden und dann diese Blende da einfach draufsetzen. Die Schalter für den EFH passen in die Blende vom 405 , mann muss das Kabel auf der linken Seite halt nur um ca. 30-40cm verlängern. Sieht aber echt gut aus
und wirkt fast "original"
cyas
