2,0l turbo mit 311 grad nocke was passiert da ??
magic
Händler
Wohnort: south east Asia unterwegs wo ich gerade gebraucht werde
Beitrag von magic » So 19.10.03 11:46
<center><img src="http://www.205cti.de/diashow/analog/32.jpg"></center>
Hallo
habe für meinen Dimma turbo gestern eine Nocke geholt hat fast 13mm Hub
311 grad .. Nun meine Fragen was passiert wenn man die in den 2,0l Turbo einbaut?? also ich denke der Turbo Dreht sich die Seele aus dem Leib :))
meint ihr das wird zu extrem ??
weil als ich heute die Nocke in einen 8 Ventiler kopf mal eingelegt habe und drehen wollte um mir die Ventile anzuschauen wie weit sie rauskommen,um zu sehen was ich am Block oder kopf noch Planen kann stellte ich fest das die Nocke so einen HUb hat das ich den Kopf an manchen stellen wegfressen muß damit sie sich überhaupt drehen kann, sie bleibt an der Innen Wand Hängen zu Hart oder ??
meint ihr das wird zu Heftig für den turbo ??? der hat etzt ca 1.0 Ladedruck
und geht wie schmitz katze :))
Ich Hoffe der versuch geht nicht voll daneben habe nur den Turbo Motor
ich werde den Umbau die Tage fertig machen könnt ihr dann auch meiner Hp nachlesen
gruß magic
Troubadix
wohl nicht viel...
Beitrag von Troubadix » So 19.10.03 12:29
denn normal haben turbo motoren recht zahme nocken, wird wohl mit der riesen überschneidung das meisste direckt in das aupuffrohr werfen und dort den kat einheizen.
aber genau kann ich das auch nicht sagen.
troubadix
Aron
unendliches Turboloch....
Beitrag von Aron » So 19.10.03 12:32
moin...
also ich habe diese Experimente bei meinem 306 XTDT gemacht weil
mein XUD9te Motor mit der optimierten Einspritzanlage einfach
nach mehr Luft geschrien hat :-)
auf jeden Fall hat er im oberen Drehzahlbereich auch mehr Luft bekommen
jedoch hat Serie der Motor bei ca 2100rpm sachte eingesetzt
mit der Nocke gings erst ab 3000rpm mit nem garschtigen Ruck lus :-)
ok mein Turbodiesel hat ja auch bis knapp 6000rpm gedreht *g*
ach ja die Nockenwelle hatte ich bei der Firma Haering in Regensburg
umschleifen lassen für 160DM ich wollte über den kompletten Bereich
1mm Nockenhub mehr, also von OT bis max Hub von 13,1mm
BamBam
Rückwärtseinparker
re: 2,0l turbo mit 311 grad nocke was passiert da ??
Beitrag von BamBam » So 19.10.03 13:14
>Hallo
>habe für meinen Dimma turbo gestern eine Nocke geholt hat fast 13mm >Hub
das is derb! *hehe* :)
>311 grad .. Nun meine Fragen was passiert wenn man die in den 2,0l >Turbo einbaut?? also ich denke der Turbo Dreht sich die Seele aus dem >Leib :))
könnte mir vorstellen, dass da erst wie aron schon sagte, "nix" und dann "alles" kommt...also nen riesen satz. frag mich ob das teil überhauptnoch unter 15ooupm im leerlauf läuft.
was hat das ding bei OT für einen hub?spreizung?könnte mir vorstellen, dass die dann auch schlechter laufen kann(!) ->gasgeschwindigkeiten am ventil beachten!!!
(kann dir dann die Eö und Aö für die ventile geben, dann)
>weil als ich heute die Nocke in einen 8 Ventiler kopf mal eingelegt habe >und drehen wollte um mir die Ventile anzuschauen wie weit sie >rauskommen,um zu sehen was ich am Block oder kopf noch Planen kann >stellte ich fest das die Nocke so einen HUb hat das ich den Kopf an
also der 16v (ohne turbo) geht wohl bis max 11mm hub...ohne irgendwelche arbeiten.alles was da drüber ist...ka.
VIEL GLÜCK!!!!
Lärmfahrer
TÜV-Schreck
Nicht versteh !
Beitrag von Lärmfahrer » So 19.10.03 13:35
Da hat man nen Motor, dessen Nockenwelle nen Hub von 11mm hat und dann nimmt man eine mit nem Hub von 13mm ... das is doch schwachsinn ! (oder etwa nicht) Der motor is ja auf die 11mm Nocke gebaut ..da kann man doch nicht einfach mal schnell 12% mehr Hub nehmen .. das kann ja ned anständig laufen..
Lärmi
Aron
doch geht...
Beitrag von Aron » So 19.10.03 14:18
klar dann muß alles drauf abgestimmt werden aber der Hauptsinn
einer solchen Aktion ist das bei hohen Drehzahlen weniger Luftwiderstand
an den Ventilen vorhanden ist so das die Luft weniger gebramst wird
und mehr davon rein geht, aber wie gesagt es muß drauf angepasst werden
(Spritzmenge[Lambda] und dann der Zündzeitpunkt)
aber so lange Öffnungs und Überschneidungszeit hat den Nachteil
das bei niedriger Drahzahl wegen der niedigen Strömungsgeschwindigkeit
der Luft Teilweise beim Verdichtungsbeginn ein Teil der Luft durch das noch
offene Ventil ausströmt, genauso siehts beim Auslass aus (bloß umgedreht)
und ne extreme Nocke bringt beim Saugmotor Drehmomentverlust
und beim Turbo wird natürlich dadurch noch das Ansprechverhalten
des Turbos verschlechtert
magic
Händler
re: Nicht versteh !
Beitrag von magic » So 19.10.03 15:27
>mfg
>Lärmi
naja das du sowas nicht verstehst ist nicht schlimm:)
ich denke das mein weg der richtige sein wird,wenn nicht hat mich die Aktion 30 min gekostet länger brauch ich für eine Nocke wechseln nicht ..
kann sein das ich einen T30-35 Turbolader brauch, das er in dem Drehzahl keller mehr luft bei gleichem Druck bläst ...
mein Weg ist den Turbo auf min 260+++ ps zu blasen, wenn das nicht gehen sollte muß halt ein T16 drauß gemacht werden ..
Das mit dem 311 grad und 13mm Hub ist das extremste was bei einem 8 ventiler geht ..und wenns nicht geht "ja mai dann war es eine Erfahrung wert" ...
Aber wenn es geht, dann weiß ich das ich auf dem richtigen weg bin ,
ich selber habe mal so eine Aktion bei einem Crx gesehen der bis 8300 Uhd
ging mit einem Gareet lader ...
Mal sehen wenn nicht dann muß halt eine andere Nocke dran Glauben
und ich habe immer noch eine Nocke für einen Extremen 1,9l GTI Motor
denn ich dann Bauen kann :)))))
so denn Grauß Magic schade an dem Forum ist das die wo nur lesen die Meisten Ahnungen Haben und selten was schreiben:(
Vielleicht Kann mir doch einer was dazu sagen...
gruß Magic
citroenator
re: wohl nicht viel...
Beitrag von citroenator » So 19.10.03 23:31
>troubadix
da hat der Troubadix aber ziemlich recht! Wenn der wegen der Strömungsüberschenidungen überhaupt läuft. Laß' den kindischen Sch... und kauf' Dir nen M3, wenn Dir dann einer abgeht. So hirnloses Dummschwätzen von Leuten, die zwar einen Schraubenschlüssel halten können, aber keine Ahnung von Motoren haben, ist eigentlich keine Reaktion wert. Sorry, aber wenn Du länger hängen lassen willst, ist DER Motor sicher der falsche. Bau Dir das Ding rein, und dann kannst Dir die Teile in Deine hohle Birne ballern. das mußte jetzt mal raus... Tschöö!
Aron
wie bistn Du drauf ?
Beitrag von Aron » So 19.10.03 23:42
wieso mußt ihn gleich beleidigen ?
schonmal da drann gedacht das es auch Leute gibt denen solches
Extremtuning viel Spaß macht, so hobbymäßig ... ?
wie nen M3 wird nen 850kgAuto mit 200 Turbopferdchen wohl so auch
so schon gehen...
im Übrigen wenns nicht Grad nen Stahlkat ist was soll denn passieren?
dann was soll das Gelaber wegen der Überschneidung? Ne schärfere
Nocke lässt halt bei hohen Drehzahlen mehr Gasaustausch zu, was
soll denn durch die größere Überschneidung hinten Raus kommen
als noch mehr Abgas ? *lool*
klar darf man da nicht murkxen und darf den nicht zu mager laufen lassen !
magic
Händler
Schäm dich
Beitrag von magic » Mo 20.10.03 10:25
>>troubadix
zu hart bisle arg als Kind gebeutelt worden oder was ist den dein Problem ?
keine Ahung von Motoren und will was Von Strömungsüberschneidungen
Labern?? ohje ohje
alles wird gut ...komm zu mir da werden sie geholfen :)))
zu deinem M3 der sieht bis 200 Höchstens die strömungsüberschneidungen am Auspuff mein Lieber :))
Gruß magic
