mito116
- Wischwasservergesser
von mito116 » Di 02.12.03 22:52
Eine freundin von mir hat ihren schwarzen Fiat an der Heckstoßstange total verkratzt und hat mich jetzt gefragt ob man das irgendwie wieder auspolieren kann... Naja, ich hab mal vor einiger Zeit irgendwo eine "Wunderpolitur" gesehen, mit der man (aus bestimmten Lacken) auch tiefste Kratzer herauspolieren kann!
Kennt jemand sowas oder etwas ähnliches? Bin für jeden Rat dankbar!
Gruß, mito116
boeseMI16
- Rückwärtseinparker
von boeseMI16 » Di 02.12.03 22:53
Kunststoff-Stossstange in schwarz? Schuhcreme!
>Gruß, mito116
mito116
von mito116 » Di 02.12.03 23:20
...ich mein jetzt, nicht nur weil es ein Fiat ist..... ;-)
Mathes
- Lenkradbeißer
von Mathes » Di 02.12.03 23:51
kommt sicher drauf an, ob die stossfänger lackiert sind oder schwarzes plastik "pur" sind. das mit der schuhcreme hab ich nur für die plastikstossfänger gehört, nicht für die lackierten. ich denke er meinte das, wenn nicht bitte berichtigen.
Mathias
boeseMI16
von boeseMI16 » Di 02.12.03 23:53
Jupp wenn das richtiges Plastik ist, also nix lackiert, und halt so rauh... Hab das mal bei meinem GTI gemacht. Die dinger sahen danach aus wie neu... wäscht auch NICHT sofort wieder runter.
>Mathias
mito116
von mito116 » Mi 03.12.03 00:04
Aron
- Forums Opi
von Aron » Mi 03.12.03 00:05
kommts auf die tiefe des Kratzers an, wenn der Lack durch ist
hilft keine Politur mehr, das geht nur wenn die Oberfläche
des Lackes leicht zerkratzt ist, beim Metalliclack kann mans schon
vergessen wenn der Klarlack durch ist
wenns nur oberflächlich Kratzer sind wo der Lack stupmf ist
also leicht dann Polierpaste holen (kostet net viel)
mit nem weichem Lappen kräftig pollieren (oder mit Maschine, geht
easy und sehr schnell) dann mit Lackreiniger nochmal machen (sind
feine Schleifstoffe für ne glatte Oberfläche drinn) und halt mit Wachs
versiegeln
Dani
von Dani » Mi 03.12.03 07:43
Nimm Silikonspray oder WD40
elVincent
- Strafzettelsammler
von elVincent » Mi 03.12.03 08:56
wenns mit polierpaste net geht, weil die kratzer zu tief sind, gehst du am besten mal zum lackierer deines vertrauens und fragst nach 2000er nassschleifpapier. damit bekommt man jeden kratzer raus, solang noch lack drunter ist. danach musst du noch fleißig mit polierpaste oder normaler politur nacharbeiten, dann dürfte das ganz gut aussehen. funktioniert auch bei metallic-lack, wobei man da sehr vorsichtig sein muss. und es braucht recht viel zeit, wegen häufigem nachpolieren.
hoffe ich konnte helfen
greetz
holger
pongi
von pongi » Mi 03.12.03 15:45
meinst du das ernst?
was soll das bringen? du schmierst schmiermittel auf eine kratzer, was soll das bringen?
