Poltern aus dem Frontbereich beim 206 S16
S16-Fahrer
Beitrag von S16-Fahrer » Mo 15.12.03 01:37
habe 206 S16 und mittlerweile ein ziemlich starkes Poltern auf huckeligen Straßen (z.B. Kopfsteinpflaster) aus dem Bereich Motorraum. Poltert auch beim Anfahren, wenn man die Kupplung etwas härter kommen lässt.
Die Motorlager sind aber alle fest, die Stoßdämpfer eigentlich auch, der Stabi ist es auch nicht !
Habe KW-Gewinde verbaut, die Tieferlegung hält sich aber in Grenzen.
Frage : Kann es an den Antriebswellen liegen ? Bei 60 TKM ?! Vielleicht bedingt durch die Tieferlegung bzw. den dadurch veränderten Winkel ?
Haben nämlich etwas Spiel die Guten... :-(
Kennt jmd hier das beschriebene Problem ?
"ein etwas verunsicherter" S16-Fahrer
hpnu
re: Poltern aus dem Frontbereich beim 206 S16
Beitrag von hpnu » Mo 15.12.03 12:23
>Hallo,
>Gruß
Vermutlich hat die Gummilagerung der Querlenker einen weg, war bei mir an beiden Seiten bei ca. 60000 km und wird laut Werkstattaussage durch Tieferlegung "begünstigt". Da helfen nur zwei neue, meiner Erinnerung nach 117 € pro Seite ohne Einbau....
Frohe Weihnachten
H.P.
dakopfnicka
nicht schlagen, aber....
Beitrag von dakopfnicka » Mo 15.12.03 14:05
eventuell ist es nur so ne blöde sache wie irgend eine abdeckung.. haste da schonmal nachgeguckt? meine mich zu erinnern, dass es öfter mal aufgrund nicht befestigter abdeckungen im 206 rappelt :o)
dakopfnicka <IMG src="http://www.click-smilie.de/sammlung0903 ... ey-002.gif" alt="http://www.click-smilie.de/sammlung0903 ... ey-002.gif">
Hütchenspieler
Beitrag von Hütchenspieler » Mo 15.12.03 20:19
kann Dir auch mir großer sicherheit sagen das es die Vorderen Gummilager der Querlenker sind. Gibts öfters probleme mit. Kann man im eingebauten Zusatnd nicht prüfen wegen der verspannung.
Die Gummilager kann man so weit ich weiß auch einzeln ersetzen. Die Dinger kosten so um die 30 € + Einbau.
Gruß Dirk
Pugnicker
Lacklecker
Der S16....
Beitrag von Pugnicker » Mo 15.12.03 22:35
hat laut Aussage eines Kumpels (Schrauber bei Peugeot) so ne kleine Macke an der Abgasanlage. Nach einiger Zeit löst sich da was kurz hinterm Krümmer meine ich mich zu erinnern. Da muss nur n bissl geschweisst werden und gut is. Die hatten da schon verdammt viele Reklamationen und irgendwann hats einer gefunden.
Vielleicht hilfts. Falls Du genauere Infos dazu haben willst, schreib mir ne mail und ich frag meinen Kumpel mal genau dazu aus oder er meldet sich vielleicht sogar selbst.
FaB
