hoiiiii
also entweder hassu ne unlocked cpu (gibts bei
www.funcomputer.de) oder
du hast den gemoddet.
weil normalerweise kannst du am multi drehen so viel du willst, die cpu
ignorierts einfach.
is ja das gleiche wie bei den fest verdrahteten pentiums. da kannst du nen
20er multi einstellen und der macht keinen mucks.
würd mir das aber auch gut überlegen bevor ich mit silberleitlack an ner cpu
rumkritzel. ein strich falsch gezogen und du brätst das ding.
dann kannst dir für´n paar euro mehr ne 100% unlockte cpu mit gutem
stepping kaufen und es geht auch.
barton kann man aber auch über den fsb OC'en. der 2500+ barton hat
166mhz fsb und denn kannst wenn du die rams dafür hast auch synchron
mit 200mhz fahren (gutes stepping und etwas glück vorausgesetzt).
dann hättest du statt 1833mhz 2200mhz und das wär´n 3200+.
(ACHTUNG: für den 200er fsb-betrieb brauchst du auch gute rams. corsair,
kingston und ocz bauen ziemlich gute die auch niedrige latenzzeiten
zulassen. dann bollerts so richtig im system ;o) ddr400 bzw. pc3200 is ja
nimmer soooo teuer. am besten rams speziell für dual-channel. die sind
getestet und machen am wenigsten mucken. sind auch nur marginal teurer
als 2 riegel so gekauft).
les dir mal ein paar berichte durch und auch forenbeiträge.
www.hartware.net hat ein gutes OC forum.
ansonsten viel glück und spass beim übertakten ;o)
cu zak
