306'er Hydroschlüssel oder nitt ?? Und Kupplung quietschen
Lightman
Beitrag von Lightman » Fr 02.01.04 03:27
Hey Ho,
hab ma wieder (zum glück kleine) probs mit meinem 306'er.
Also da mein XSi ***Mist*** nagelt wollt, ich ma wissen ob die ab 1995 schon hydroschlüssel verbaut haben ?? Und wenn ja, ob man sie dann alle tauschen muss um das Nageln weg zu kriegen.
Und letzteres is auch schon ziemlich nervig geworden, jedes mal beim kupplung treten quietsch die schon gut laut, und wollt mal wissen ob die irgendwie fetten kann damit sie das nich mehr tut ?? Meine jetzt auch ohne dabei das halbe auto auseinander zu bauen.
MFG
Nils
Epiphone79
Stopschildbremser
re: 306'er Hydroschlüssel oder nitt ?? Und Kupplung quietschen
Beitrag von Epiphone79 » Fr 02.01.04 07:46
Zu ersterem kann ich nichts sagen. Aber zu zweitem. Nimm ne Ölspraydase ( W40 oder sowas) und sprüh direckt auf das Ausrücklager am Hebel der Kupplung ( Getriebe :-) ).
Dann sollte es weg sein. Weiss allerdings nicht, wie gut man da beim 306er dran kommt.
Torsten
>Hey Ho,
>MFG
>Nils
Aron
Vorsicht mit Öl an der Kupplung!!!!!!
Beitrag von Aron » Fr 02.01.04 10:50
das Problem beim BE3 Getriebe hatte ich auch, das ist nicht das Ausrücklager
sondern der obere und untere Umlenkpunkt des Gabelarms, man kommt
da so nit drann (wenns nur in dem Moment der Pedalbewegung kommt)
des weiteren wenn man Öl aufs Ausrücklager sprüht kricht das nach außen
auf den Belag der Mitnehmerscheibe, was das bedeutet klann man sich ja denken
und bei den Lagern bringt nen dünnflüssiges Öl nur ne ganz kurze
Wirkung, bei solchen Sachen hilft nur richtig schön zähes Fett !
wegen der Ventile, also die XU Motoren sollten laut Teileliste alle mit
mechanischen Ausgleich sein also mit Einstellplättchen
ChiLLi306
re: Vorsicht mit Öl an der Kupplung!!!!!!
Beitrag von ChiLLi306 » Fr 02.01.04 12:50
Richtig.. Habe das Problem bei mir ja auch!
Bei mir nagelt es auch! Peugeot hat auch gesagt das das mechanische sind zum nachstellen. Alleridngs habe ich meinen Wagen wieder bekommen und er nagelt immer noch!
Ausserdem habe ich ab undzu auch ein quitschen inner Kupplung... Und ein Surren wenn ich im 1 oder 2. Gang ohne Gas fahre bzw. runterschalte.. Surren ist ziemlich laut.. Was ist das?
BigRed
Zufrühabschnaller
Postleitzahl: 90547
wiedersprech :)
Beitrag von BigRed » Fr 02.01.04 21:44
>mfG,,,Aron
also ich hab auch nen XU, und da is nix mit plättchen, sondern hydros :)
Aron
re: wiedersprech :)
Beitrag von Aron » Sa 03.01.04 10:19
was hast denn Du genau für ein Motor? weil die scheiß sucherei und diese
tollen Bildchen der Franzosen... die paar XUs vom S1 wo ich persönlich
in den Händen hatte haben alle samt keine Hydros und beim S2 kann ich die
auch nur beim DW10 Diesel und EW10 Benziner finden
jetzt klärt mich halt mal auf :-)
BigRed
Zufrühabschnaller
Postleitzahl: 90547
XU7JP4 hat hydros
Beitrag von BigRed » Sa 03.01.04 20:54
1,8 16V im 406 und 306 zu finden :)
Chris
Der Bruder
Beitrag von Chris » Di 06.01.04 02:43
Servus mei Brüderlebin etz auch amall da
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
re: Der Bruder
Beitrag von vulkanus » Di 06.01.04 05:03
Ach du warst dieser komische Gast?
