auswechseln stabistange
flo
Reservetankfahrer
Beitrag von flo » Mi 07.01.04 16:03
wechsel morgen stabistange bei nem 306. gibts da irgendwas zu beachten und brauch ich spezielles werkzeug dafür oder reicht normales privatmechanikerwerkzeug dazu? was muss ich genau machen, nich dass ich mich morgen totüberlege.
gruss flo
RCC1
Auspuff-Ausbrenner
re: auswechseln stabistange
Beitrag von RCC1 » Mi 07.01.04 21:19
sollte kein grosses problem sein, schlagschrauber könnte gute dienste leisten ;-)
Aron
Beitrag von Aron » Mi 07.01.04 21:39
>gruss flo
moin...
erstmal muß die Achse komplett aufbocken, das der STabi ohne Last ist
beim Gestänge gibts mehrere Größen von Muttern, ich nehme aber immer
Ringschlüssel da die manchmal so festgegammelt sind das nen Maulschlüssel
sich nur aufbiegt
zum Gegenhalten mußt in dem Stehbolzen mit nem Imbus oder Torx gegenhalten,
vorher mal angucken und das wichtigste vorher schön den Rost raus machen,
es macht arge Probleme wenn das einmal durchgerutscht ist
dann hilft nurnoch vorsichtig die Flex
flo
Reservetankfahrer
Beitrag von flo » Mi 07.01.04 22:16
also brauch ich nur handelsübliches werkzeug wie nusskasten, bitsatz, akkuschrauber, ring- und maulschlüssel, drehmomentenschlüssel, etc ???
nichts irgendwelches spez. werkzeug? hebebühne habsch auch.
gruss flo
mito116
Wischwasservergesser
spezialwerkzeug brauchste keins...
Beitrag von mito116 » Mi 07.01.04 22:22
musst nur, wie aron schon sagte, AUF JEDEN FALL die komplette achse entlasten! aber wenn du an der hebebühne schaffst... ach ja, wenn deine stabistangen hinten keinen torx oder imbus haben, kann es sein dass du gleich hinter der mutter nen gabelschlüssel zum gegenhalten anlegen kannst - hab ich auch schon gesehen.
Aron
Beitrag von Aron » Mi 07.01.04 22:22
nöö, brauchst gar nix weiter, wie gesagt nur nen 16er oder 17er Ringschlüssel
und den passenden innentorx/sechskant
nur oben und unten die Schrauben auf, Stabi raus, neuer rein, Schrauben
drauf mit ca 20nm anziehen und fertig
ach ja Rad muß ab :-)
flo
Reservetankfahrer
Beitrag von flo » Mi 07.01.04 22:33
das heißt ich brauch unbedingt nen drehmomentschlüssel für die 20nm
Aron
nöö, geht auch so...
Beitrag von Aron » Mi 07.01.04 22:36
wenn man bisserl gefühl dafür hat, oder erfahrung, halt so das es schön fest ist
aber auch nicht so fest das es die schraube dehnt, aber Drehmoment ist
halt noch optimaler
