frage zu bezugsstoff Anlage
flo
Reservetankfahrer
Beitrag von flo » Sa 10.01.04 22:02
will mir da in meinen 306 ein bischen bezugsstoff reinbasteln hinten zur anlage. dachte an roten. nun die fragen:
1. soll ich den den sie überall anbieten, also dieses fließ extra für so einen ausbau nehmen oder gibts alternativen?
2. wie krieg ich das festgemacht außer takkern?
gruss flo
The Hidden
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 57462
Mit Sprühkleber..
Beitrag von The Hidden » Sa 10.01.04 22:21
...aber hier bei testen ob der Kleber nicht durch den Stoff zieht beim Aufdrücken.
Gregor
V.206
Randsteinstreichler
re: frage zu bezugsstoff Anlage
Beitrag von V.206 » So 11.01.04 00:32
>gruss flo
1. ja. aber darauf achten, dass es der strapazierfähige bezugsstoff ist (oft nadelvlies genannt) und nicht der glattere, dünne akustikstoff, den man vor lautsprecher spannt!
2. mit "pattex hochwärmefest"
Troubadix
na dann muss ich mal wieder ran...
Beitrag von Troubadix » So 11.01.04 07:49
den stoff/filz bekommst du bei jedem guten hifi händler, der hat in der regel auch den passenden kleber da, am einfachsten ist immernoch sprühkleber, den kannst dann schön aufsprühen (aufs holz etwas dicker und auf den filz auch mal dünn) antrocknen lassen und dann zusammenfügen, geht klasse.
lässt sich auch klasse ziehen das zeug und somit um die ecke arbeiten, bei starken ecken schon vor dem kleben etwas "vorformen" dann sprühen-warten-kleben.
wenn du unbedingt schneiden musst dann wenigstens nicht an der kannte, eleganter gehts um die kante zu gehen, da dann einen gleichmässigen abstand zu halten und die verbleibenden flächen ausmessen, zuschneiden, anpassen und einkleben.
evtl schon vertige stellen mit klebeband vor sprühkleber schützen, alternativ hab ich auch schon textiltapetenkleber genommen, nett besonders für kleine flächen und mittelteile da man das zeug spachteln kann, braucht aber lange zum aushärten.
<IMG src="http://www.peugeotforum.net/galerie/use ... dix-02.jpg" alt="http://www.peugeotforum.net/galerie/use ... dix-02.jpg">
so kann es dann mit einem stück filz werden wenn man sich mühe gibt.
troubadix
