306 heftigste Fahrwerksprobleme mit Winterreifen
Pat_306XSHDI
Beitrag von Pat_306XSHDI » Di 20.01.04 12:55
Hallo!
Ich hoffe, ein paar 306-Fahrer kennen mein Problem und wissen Rat.
Mit meinen Winterreifen kann ich nicht schneller als 100 km/h auf der rechten Spur der AB fahren. Grund ist, dass der Wagen jeder Spurrille nachrennt, anstatt geradeaus weiterzufahren. Das bewirkt, dass der Wagen so unruhig wird, dass er zu schleudern beginnt->heftigst!
Auf der Überholspur hab ich das Problem nicht, also versuche ich möglichst dort zu bleiben aber das ist keine Dauerlösung. Mit Sommerreifen merke ich diese Spurrilen nicht mal.
Ich habe Vermutungen aber evtl. kennt jemand das Problem und kann mir das bestätigen.
Ich denke mal, dass es von den Reifen kommt.
Ich habe vorne Good Year UG6, hinten Billigheimer vom Hela. Es scheint, als würden die Reifen vorne machen, was sie wollen aber durch die Tatsache, dass beim 306 hinten mitgelenkt wird und nicht immer alles so ist, wie es sich anfühlt, denke ich dass die Hinterreifen zu schlecht sind und die Paare zu unterschiedliche Gripeigenschaften zeigen, was diese Instabilität hervorruft (Kenne ich vom RC-Car her)
Wäre es sinnvoll, mal hinten und vorne zu vertauschen?
Danke für euren Rat!
Patrick
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Wie groß sind denn Deine Winterpneus?
Beitrag von 6|_oo7 » Di 20.01.04 12:59
Ich hab 175/70R13 und der läuft jeder Rille hinterher. Nur so extrem isses bei mir net. Aber war nicht abhängig von der Marke.
<a href="mailto: 306STDT@polizisten-duzer.de">Claude</a>
<IMG src="http://people.freenet.de/Peugeot_306STDT/brummbrumm.gif" alt="http://people.freenet.de/Peugeot_306STDT/brummbrumm.gif">
zak
Auspuffpolierer
hi
Beitrag von zak » Di 20.01.04 14:08
hi patrick!!!
na? lebst du noch ;o) was macht das haus/die haussuche/der hausbau?!
ähm, also goodyear sind in der beziehung ziemlich extrem. die sollen übelst den
spurrillen nachlaufen. ich hab die UG5 drauf....gleiches in grün. nur meiner hält
sich noch ganz gut in der spur!
vielleicht hast du nen ganz schlechten reifensatz erwischt und in kombination mit
mischbereifung ausm hela kommts dann zu den symptomen.
zur not tausch einfach mal von hinten nach vorne. wenn sich nix bessert wirst du
wohl damit leben müssen bis die dinger runter sind.
fahrwerkstechnisch kanns ja nicht sein, weil a) auf der überholspur alles normal zu
sein scheint und b) im sommer das ganze gar nicht erst auftritt.
zak
hpnu
re: 306 heftigste Fahrwerksprobleme mit Winterreifen
Beitrag von hpnu » Di 20.01.04 17:48
>Hallo!
>Patrick
Genau das gleiche Problem hatte ich auf meinem 205 GTI mit Goodyear Ultra Grip, allerdings schon vor schlagmichtotwieviel Jahren.... Manchmal hatte ich das Gefühl, die Kiste würde bei Tempo 130 am liebsten rechtwinklig abbiegen!
Meine Lösung waren neue Winterreifen eines anderen Herstellers, danach gabs kein Problem mehr.
Grüßle aus dem Illertal
H.P.
"Frank"
Auspuffpolierer
Beitrag von "Frank" » Di 20.01.04 18:52
Also mit meinen GY F1 225/ 16" hab ich das Problem nicht (Sommerreifen)
>>Hallo!
>>Patrick
>H.P.
Pat_306XSHDI
re: hi
Beitrag von Pat_306XSHDI » Di 20.01.04 22:48
Hi!
Ja lebst Du noch? Hab dir mal ne Mail geschrieben, kam aber keine Antwort. Schreib mir mal, würd mich freun. Sind aber grad im Umzugsstress, Ende nächster Woche geht´s los aber kein Haus nur neue Wohnung (Konz). Haus demnächst (bis ca. 2010 ?)
Danke für den Tip, besonders dass Dein UG5 auch so reagiert. Die Schwester meiner Freundin hat auch den UG6 (aufm A3) und ist auch weniger zufrieden. Im Schnee und auf Eis hingegen sind die Dinger echt genial, da musste ich gestern im Schnee schon mit Gewalt ran, daß die Reifen überhaupt mal durchdrehn.
Meld Dich doch mal, hab noch ca. 1 Woche www, danach...? Kommt drauf an ob die Telekom das einwandfrei hinkriegt.
CU,
Patrick
Pat_306XSHDI
Danke!
Beitrag von Pat_306XSHDI » Di 20.01.04 23:42
Ich dank euch allen!
Und mein Vater hat mir nach dem Kauf der GY gesagt, "Junge, das wirst Du bereuen". Er hatte doch so Recht. Er hatte mit GY Sommerreifen auch mal so Pech, die Waren im Regen so griffig wie Seife.
Naja, dann lass ich se jetzt halt auf der VA und hoffe, daß sie schnell runter sind, wenn die aber so lange halten wie die Pirelli Sommerreifen (45TKM auf der VA), dann kann das noch eine Wintersaison oder zwei dauern.
CU,
Patrick
The Hidden
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 57462
re: Danke!
Beitrag von The Hidden » Di 20.01.04 23:46
habe die Ug6 auffm 206 und muß sagen, bin sehr zufrieden mit den Reifen...
Spurrillen tut er schon nach laufen (ist bei mir aber nur minimal).
Ansonsten keine Beanstandungen komme hier problemlos Berg rauf, Berg runter bei Regen wie Schnee :)
Gregor
Micha
Beitrag von Micha » Mi 21.01.04 12:53
>Hallo!
>Patrick
Auf meinem 306 hatte ich Fulda Winter Sport (oder so ähnlich) 175/70 R13 drauf.
Hatte damit auch bei hohen Geschwindigkeiten nie Probleme.
Micha
