thomas205
von thomas205 » Mi 28.01.04 12:37
Mein 205 geht einfach aus wenn er etwas warm wird und das ohne ersichtlichen grund - nur im Standgas - liegt ca. bei 900 U/pm! Hab den Eindruck als ob die Zündung einfach kurz abschaltet.
Des weiteren läuft der Motor viel zu fett da es aus dem Auspuff nur nach Spritt riecht und er ordentlich sich aus dem Tank bedient. Zündkerzen sind neu aber heftig Verrußt. Verteiler + Finger sind auch neu. Drosselklappenpoti scheint auch heile zu sein.
Beim Ausgehen macht der Motor auch keine Stottergeräusche oder ähnliches. Einfach so als ob ich ihn aus machen würde.
Kann mir da jemand helfen?
Bin auf das Auto dringend angewiesen.
DANKE
Gruß Thomas
funkykowal
- AufGelbbremser
von funkykowal » Mi 28.01.04 13:09
thomas205
von thomas205 » Do 29.01.04 00:45
Ja klar verrate ich dir das.... is ein 205 mit 60 PS und 1.1 Hubraum Bj.92 Mit Monoraileinspritzung.
Hab heute noch das Zündschloss getauscht weil die Zündung nicht immer anging.
Lag definitiv daran - ausgehen tut er trotzdem...
thomas205
von thomas205 » So 01.02.04 17:16
Also falls es irgendjemand hier interessiert. hab den fehler oder besser die fehler gefinden:
1. zwei temp. sensoren waren defekt -> darum lief der motor viel zu fett1
2. der hall-geber hatte einen wackelkontackt. ->darum ging die zündung immer kurz aus und dann der motor!
der hall-geber ist der vorbau unter dem verteiler der das wechselstromsignal für die zündspulle produziert. nicht zu verwechseln mit der zündzeitpunkteinstellung - die sitzt auch in dem gleichen gehäuse!
gruß
THOMAS
P.S. das dingen steht nicht mal im reparaturbuch von dem auto....
