Großes Problem,brauch Dringend eure Hilfe!!!
Gentry
Beitrag von Gentry » Di 03.02.04 17:22
Hi erstmal.
Es geht um den kleinen Fiat Punto meines Bruder.Nach etwa zehnminütigem laufen lassen des Motors,geht die Kontrollleuchte für zu hohe Motortemp. an,Lüfter geht und das Thermostat wurde auch gewechselt.Die Heizung im Innenraum bleibt auch kalt,es kommt nur kalte Luft.
Weiß jemand von euch nen Rat?Ich weiß,is zwar Fiat,aber trotzdem!? ;-)
Mfg,Gentry
Kai605
re: Großes Problem,brauch Dringend eure Hilfe!!!
Beitrag von Kai605 » Di 03.02.04 17:25
Vielleicht Luft im Kühlkreislauf?
Gentry
Beitrag von Gentry » Di 03.02.04 17:33
Und wie bekommt mn die am besten raus,falls es so wäre?
bmax6
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von bmax6 » Di 03.02.04 18:19
vielleicht is auch die wasserpumpe hinüber.......
old sidd on the beach
Postleitzahl: 51588
Beitrag von old sidd on the beach » Di 03.02.04 23:07
Salü! Könnte ja sein , dass die Kopfdichtung undicht ist und ständig Luft/Abgasblasen in das Kühlsystem entlässt, somit schnelle Erhitzung!
