>weiß keiner rat habe jetzt noch mal geschaut
>aber das leuchtet immer nur wenn die tür zu ist ,es soll aber leuchten
>wenn die tür auf geht
ich bin gestern nicht dazu gekommen, nachzusehen und werde es die Tage auch wohl nicht schaffen...
So eine ähnliche Schaltung habe ich bei mir drin, wurde mit zwei Relais realisiert. Da hängt aber noch mehr dran. Ich versuche es mal so zusammenzubekommen. Der Schaltkreis des Relais hat auf der einen Seite Dauerstrom und auf der anderen Seite Strom vom Innenlicht. Wenn du die Tür aufmachst, dann schaltet das Kabel vom Innenlicht auf Masse und damit das Relais. Und da kannste dann anschliessen, was du willst. Nachgesehen habe ich wie gesagt nicht, von daher lasse ich mich gerne berichtigen.
Frank
