Klacken im Amaturenbrett
Krie6hofv
Beitrag von Krie6hofv » So 15.02.04 11:56
Hallo, ich habe seit gestern son komisches klacken rechts neben mir so in der nähe vom sicherungskasten aber bissel höher. Hört sich an wie das Klicken vom Blinkerrelais nur das es doppelt so schnell ist und unregelmäßig auftritt. Habe noch nicht rausgefunden wann es anfängt und wann es aufhört. Ich glaube aber das es was mit der Beleuchtung zu tun hat, weil auch kommt wenn ich den Blinkerhebel nur anstubse, man muss nichtmal richtin Blinken nur einfach mal antippen und schon legt das Klacken richtig schön los nur hört dann wieder auf.
Wagen ist nen 106er Bauj. 99 also Serie 2
Was ist das?
Martin
Schattenparker
re: Klacken im Amaturenbrett
Beitrag von Martin » So 15.02.04 11:59
>Was ist das?
Dein Blinkerhebel ist defekt.
Gruß Martin
Krie6hofv
Beitrag von Krie6hofv » So 15.02.04 12:11
>>Was ist das?
>Hallo,
>Gruß Martin
Sicher? Einfach neuen kaufen und ein bauen oder kann man da was reparieren?
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » So 15.02.04 12:13
>>>Was ist das?
>>Hallo,
>>Gruß Martin
Zerlegbar ist der Schalter bestimmt, aber ob er auch wieder vernünftig zusammenzubauen ist?? keine Ahnung.....
Such mal im Archiv, das Problem wurde m.E. schon mal behandelt.
Gruß Martin
andreas
vieleicht...
Beitrag von andreas » So 15.02.04 12:28
vieleicht hast du aber auch nur defekte blinkerlampe. dann blinkt dat nämlich doppelt so schnell, fehlt ja ein verbraucher. also schau erst mal ob wirklich beide lampen funzen. der hebel ist mit sicherheit nicht defekt...
gruss andreas
Krie6hofv
re: vieleicht...
Beitrag von Krie6hofv » So 15.02.04 12:42
>gruss andreas
Also die Blinkerlampen gehen alle.
Das ist ja auch nicht immer, kA wann das auftritt.
Ich habe ne Durchgebrannt Sicherung im Sicherungskasten also für die Fensterheber die ich aber nicht habe also hab ich da die defekte Sicherung getauscht, kann das damit was zu tun haben? SOnst würde mir nix einfallen habe außer Anlage nix an dem Wagen gemacht und er hat auch erst 53 tkm weg.
mito116
Wischwasservergesser
Beitrag von mito116 » So 15.02.04 15:58
wenn es das selbe "klackern" wie beim blinken ist, ist definitiv der blinkerhebel im ******... redrunner hat so viel ich weiß mal nen beitrag geschrieben, wie die dinger zu reparieren sind - bin mir aber nicht ganz sicher! musst mal im archiv suchen.
gruß, mourad
p.s.: ich hab meinen damals getauscht und es war ruhe
Krie6hofv
Beitrag von Krie6hofv » So 15.02.04 17:42
>gruß, mourad
Ich komm mit dem Archiv nicht klar kann mir da mal einer helfen oder das eben suchen?
Was kostet denn son Hebel bei Peugeot oder wo bekomm ich den her?
Kann man den selber einfach austauschen oder is das schwer?
Martin
Schattenparker
Ist doch gar kein Problem;-)
Beitrag von Martin » So 15.02.04 18:29
Du gibst oben im "Suchen"-Fenster "Blinkerhebel" (ohne Gänsefüsschen) ein.
Dann klickst Du Dich durch alle postings durch und filterst die Dir überflüssig erscheinenden heraus.
Schreib hier rein welche Funktionen der hat (Nebel oder nicht), dann kann ich Dir einen groben Preisrahmen nennen.
Ist nicht schwer. Vier Schrauben gelöst, die Lenksäulenverkleidung ein wenig beiseite gelegt und Du hast den Hebel in der Hand;-)) Ein 10er und 20er Torxschlüssel sollte zur Hand sein...
Gruß Martin
Krie6hofv
re: Ist doch gar kein Problem;-)
Beitrag von Krie6hofv » So 15.02.04 20:22
Ne Nebal hab ich nicht aber ich überlege ob ich das in dem Zuge direkt dazu kaufe, wenn ich eh nen neuen Hebel brauche :p
Is ja nur so circa das ich in etwa weiß wie teuer das is.
