TOP Speed 205 1.9 GTI
Epiphone79
Stopschildbremser
Beitrag von Epiphone79 » Mo 01.03.04 14:41
Sagt mal, kann das normal sein??
Wollte es heute mal wissen, und bin mit meinem PUG uaf die BAB.....Also...definitiv schafft er mit noch so viel Anlauf nurnoch mit ach und krach seine 190....laut TACHO.
Von 200 Sachen weit und breit keine Spur!
Warum?
Torsten
BamBam
Rückwärtseinparker
re: TOP Speed 205 1.9 GTI
Beitrag von BamBam » Mo 01.03.04 15:00
fahre 309gti.
hab mit 16" 222kmh~225kmh@7000upm.als mein ansaugrkümmer sich bemerkbar machte, dass er reißen will, hab ich auch nur 210 und weniger geschafft.
gruß
Dani
Beitrag von Dani » Mo 01.03.04 15:11
Der schaft 212km/h gem. Werksangabe.
Habe es probiert, es funktioniert!
BamBam
Rückwärtseinparker
Beitrag von BamBam » Mo 01.03.04 15:14
in meinem papieren steht aber 202kmh ;)
evtl meinst den 16v mit 214km/h?
RallyePower
Motorraumputzer
Postleitzahl: 86956
Beitrag von RallyePower » Mo 01.03.04 17:31
und der 128ps hat angabe 206 km/h und 102 ps hat 194km/h
Jörg
Beitrag von Jörg » Mo 01.03.04 19:11
hmm 200 schaffe ich immer direkt beim durchziehen ,.. ohne probleme,.. wens gut geht 210
Totti
Beitrag von Totti » Di 02.03.04 01:16
du pflaume, mit deinem motor is dat ja wohl kein prob.
ich denke mal er hat nen normalen 1.9 gti. mein normaler 1.6er lief 200.
mein jetziger 1.9er schafft auf der geraden 215 und ist dann im brgrenzer. da hilft auch kein bergab, der wird net schneller.
es kann aber sein, das man ihn erst mal richtig freiblasen muss. is bei mir auch wenn ich viel stadt fahre.
fahr ihn mal richtig heiß, dann wirst schon sehen das er auf 200 kommt.
gruß totti
funkykowal
AufGelbbremser
frage
Beitrag von funkykowal » Di 02.03.04 06:24
also meiner (88 kw) schafft 210 tacho, danach kommt der begrenzer bei 6500. wie können da einige modelle 215 tacho schaffen?
Dani
re: frage
Beitrag von Dani » Di 02.03.04 07:24
Die Tachoungenauigkeit um 210 ist ziehmlich gross, und beim ablesen sind einige immer grosszügig :-) Aber der 1.9er mit 122 PS und dem langen Getriebe macht 212.
weil der begrenzer net immer funzt?!
Beitrag von Kris » Di 02.03.04 10:18
... ich kenn ja sowohl 1.6er und 1.9er, die einen begrenzer haben und weiss wie sich das anfühlt und wann der einsetzt, schon beim 1.6er meines bruders ist es so, dass er nur abriegelt, wenn die maschine recht schnell hochdreht, im 1sten und 2ten. im 3ten kann man dann manchesmal über den begrenzer weiterdrehen, da wird dann komischwerweise nix abgeriegelt. bei dem ist es nach DZM um die 6.700. und auch sein 120ps-GTI als auch sein Griffe begrenzen hervorragend, allerdings macht z.b. sein roter 1.9er erst bei fast 230kmh nach tacho den begrenzer rein.
warum jetzt grad mein auto wieder keinen hat?! ist mir schon desöfteren beim überholen aufgefallen, der begrenzt einfach net, selbst wenn 7.200 aufm DZM stehen wird da nix abgeriegelt und weiter hab ich die alte lady noch nicht drehen wollen.
laufen tut er übrigens genau 200 kmh bei 6.ooo, die erreicht er auch immer spielend und wenn man es wirklich drauf anlegt sind auch mal 220 auf der flachen bahn drin - aber das tu ich der alten lady mit ihren 267tkm wie gesagt net mehr an.
es gab übrigens wirklich GTI 1.9 128 und 120ps mit längeren und kürzeren getrieben, ich hatte schon immer so nen verdacht, ein getriebe das ich mal aus nem 128ps ausgebaut hatte, erschien mir nen tucken länger als das vom 120ps.
der citroen BX GTI mit 125ps hatte z.b. ne längere diff.übersetzung 3,588 statt 3,688:1 aber dieselben gänge wie der 205 GTI 1.9, ist net viel, aber er läuft statt 200 bei 6.ooo dann einfach 208 kmh bei 6.ooo.
ob das getriebe jetzt im 128ps auch drin war, hab ich mit sicherheit noch net rausfinden können - an stichfeste unterlagen zu kommen ist sehr schwierig, viele getriebe haben keine getriebe-code-aufkleber mehr, bei den BE3 waren sie meist erst garnet drauf.
fakt ist aber, dass es eine sonderserie vom GTI 1.9 in rot gab, die kürzer übersetzt war als andere.
gruss, kris
