Lightman
- Lenkradbeißer
von Lightman » Di 02.03.04 21:27
Tach Leutz,
wollt ma fragen ob einer schon erfahrung damit gemacht hat bei nem 306 XSi bj. 95 den msd zu leeren und nen rohr rein zu schweißen, das heißt nicht nur wie das hinterher klingt in verbindung mit nem Sport auspuff, sondern auch obs da sachen gibt die man(n) beachten sollte ??
Sollte mir doch mitsicherheit schon mal die Haltergummis und alles besorgen oder ??
MFG
Nils
Troubadix
- Forums Opi
von Troubadix » Mi 03.03.04 07:22
nach wie es in deinem schalldämpfer so ausschaut, hab da beim xsi 2 systeme gesehen, wenn du keine verengung drin hast kannst du einfach ein rohr einschieben und locker drin liegen lassen, weil das rohr vom kat wird ja auch noch ein stück eingeschoben und das weitergehende ist kleiner also geht da auch nix weiter.
wie gesagt schau mal rein, rausschneiden würde ich nix, wird instabil wie sau und reist.
hab da auch einen bosal dämpfer daheim, ist mit E nr und für xsi/s16 der hat serie nur 4 kleine löcher rundum, musst halt mal meine alten beiträge durchforsten, denn ich hatte alle nummern hier gepostet
troubadix
>Tach Leutz,
>MFG
>Nils
