Schmidti
- Händler
von Schmidti » So 21.03.04 16:53
wie schließe ich denn bei der Motronic die Spritpumpe kurz oder läuft die solange los bis ein bestimmter Druck erreicht ist?
Schmidti
- Urgestein
von Kris » So 21.03.04 17:06
... das sog. spritpumpenrelais, das steuert die pumpe beim zündung einschalten kurz an und lässt sie dann erst wieder oder weiterlaufen, wenn der motor dreht. die pumpe so laufen zu lassen ist kein guter gedanke, die macht immerhin 5 bis 6 bar druck ...
was haste denn vor? tank auspumpen?
rücksitz hoch, plastedeckel raus, stecker von der pumpe ab und direkt aufschalten.
gruss, kris
>Hallo,
>Gruß
>Schmidti
Hütchenspieler
- Lenkradbeißer
von Hütchenspieler » So 21.03.04 17:06
>Hallo,
>Gruß
>Schmidti
warum willst du das denn machen?
Gruß Dirk
Schmidti
- Händler
von Schmidti » So 21.03.04 17:26
>Hi,
>Gruß Dirk
Ich will den Tank auspumpen weil die Kupplung von meinem Winterauto so freundlich war und erst nach dem Volltanken kaputt gegangen ist :o(
@ Kris: Wie meinst Du das mit direkt auflegen und laufen lassen? Woher nehm ich denn dann den Strom und wo greif ich den Sprit ab?
falk 205
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von falk 205 » So 21.03.04 19:17
häng doch die pumpe über ein kabel direkt an die batterie und nimm einfach vorne im motorraum die benzinleitung! such dir deinen benzinfilter und folge dem schlauch an eine geeignete stelle und mach ihn ab... so hast du zumindest die benzinzuführung erwischt...
und dann gib strom auf die pumpe, ab geht die luzi :-)) ich hab mal so was ähnliches gemacht und war erstaunt wieviel die pumpe fördert...
falk
