Komme gerade aus der Werkstatt! Kleine Fragerunde ;)
Silverlion
Beitrag von Silverlion » Mo 29.03.04 20:54
<center><img src="http://members.aol.com/speedcowboyse/Br ... "></center>
Mein CTI hatte ja keine Bremsleistung! Was ist in diesem Bild verkehrt? ;D
MfG
Kai
Martin
Schattenparker
re: Komme gerade aus der Werkstatt! Kleine Fragerunde ;)
Beitrag von Martin » Mo 29.03.04 20:57
>Hi,
>MfG
>Kai
Da fehlt der komplette "Nachstellmechanismus".
Gruß Martin
Martin
Schattenparker
Nachtrag;-)
Beitrag von Martin » Mo 29.03.04 21:09
Im übrigen scheint die Hülle Deines linken Handbremsseils gebrochen zu sein und demzufolge ist der Zug durch Korrosion festgegammelt .
Der entsprechende Hebel liegt nämlich nicht am rechten Backenträger auf, wie es normalerweise bei gelöster Handbremse (weil Trommel demontiert) sein sollte...
Gruß Martin
Axel406Coupe
Motorabwürger
Beitrag von Axel406Coupe » Mo 29.03.04 21:10
Es fehlt die Felge und der Reifen!!!!
Gruss Axel
boese16v
du bist ne Nase gestern noch am kränkeln und heute schon am schrauben +kopfschüt
Beitrag von boese16v » Mo 29.03.04 21:18
>Hi,
>MfG
>Kai
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
das siehst du auf dem mini - bild ?? respekt!! (o.t)
Beitrag von InformatiX » Mo 29.03.04 21:20
Silverlion
Beitrag von Silverlion » Mo 29.03.04 21:30
<center><img src="http://members.aol.com/silverbluelion/2 ... "></center>
100 punkte. Aber das fehlte schon, als ich die trommel abgenommen habe.
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Mo 29.03.04 21:41
Und jetzt?
Fragestunde beendet???
Was wurde ersetzt, oder besser; "ergänzt"? Was war der Fehler??
Ist das Handbremsseil auch erneuert worden??
Gruß Martin
Silverlion
Beitrag von Silverlion » Mo 29.03.04 21:49
>Und jetzt?
ne, war gezogen!
Mfg
kai
Silverlion
Beitrag von Silverlion » Mo 29.03.04 21:53
>Und jetzt?
ne, war gezogen!
Mfg
kai
