ZV im Gentry funzt nicht
Peter HB
Beitrag von Peter HB » So 18.04.04 17:13
Hallo Forum,
per Schlüssel von der Fahrerseite funzt die ZV nicht, nur so ein leichtes Säuseln von den Stellmotoren. Aber: mit dem Infrarot-Schlüssel gehen alle 3 Stellmotoren sofort. Was kann das sein ? Sitzt da in der Fahrertür noch so was wie ein Schalter oder ein Relais, das die mechanische Schlüsseldrehung in einen elektrischen Impuls umwandelt ? Danke für Hilfe.
Peter HB
Roy
re: ZV im Gentry funzt nicht
Beitrag von Roy » So 18.04.04 18:09
>Hallo Forum,
>Gruß
>Peter HB
Hallo.
Genau so ist es. Diese Funktion ist im Stellmotor integriert. Kann jetzt natürlich kaputt sein. Mal am Schrott schauen, sonst hab ich auch noch 2 Motoren, komm aber aus Österreich. Frag doch mal Kris, der hat sicher was.
Roy
Schmidti
Händler
Beitrag von Schmidti » So 18.04.04 19:44
Komisch. Das gleiche Problem hab ich auch. Ich hab jetzt mal den Stellmotor ausgebaut und bin der Meinung, das er extrem viel spiel hat. Man kann ihn ca nen cm rausziehen bevor man erst den Widerstand des Motors merkt. Sowiet zeiht das Zündschloß auch wieder nicht.
Werde morgen mal dem Motor tauschen.
Peter Jenniches
Beitrag von Peter Jenniches » Mo 19.04.04 14:27
Danke Roy, es w a r der Stellmotor, der seinen Geist aufgegeben hatte,
mal ging er gar nicht, mal machte er auf Dauerlauf. Den an der Hecktür hatte ich vor kurzer Zeit erst ersetzen müssen, die Dinger scheinen so bei ca. 100Tkm schlapp zu machen.
Peter HB
