gugsi
- Reservetankfahrer
- Land: Oesterreich
von gugsi » So 25.04.04 00:53
pongi
von pongi » So 25.04.04 01:18
ganz dumme idee sowas, weil
einen wasserkühler brauchst du auf jedenfall. den sonst geht die wassertemp hoch und dann ist der motor hin. was du wohl meinst ist der öl-wasser-wärmetauscher.
den kann man aber wohl auch drinne lassen falls man einen ölkühler nachträglich einbauen sollte.
matthias
gugsi
- Reservetankfahrer
- Land: Oesterreich
von gugsi » So 25.04.04 11:45
Assooo...
Ich hab mir gedacht bei so einem Umbau wird der Wasserkühler entfernt und ein Ölkühler dafür montiert. *schade*
So ist die sache natürlich um einiges komplizierter.
Werde ich dann lieber lassen, wenn wer so ein Ding braucht is grad eines bei E-bay drin...
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... gory=46095
Danke für deine Hilfe matthias
grüsse gugsi
Aron
- Forums Opi
von Aron » So 25.04.04 12:38
moin...
Dein Öl-Wasser Wärmetauscher erwärmt beim Kaltstart übers Wasser Dein Öl, die Dinger sind das beste was es gibt, was sinnvoll wäre (nach dem Wärmetauscher nen thermostatgeregelten Ölkühler zu verbauen, welcher dann z.B. ab 100°C Öl zusätzlich kühlt, so behällst DU die Vorteile von dem Tauscher und bei extremer Wärme bringt auch der noch etwas Kühlung
