ripo(sascha)
von ripo(sascha) » So 16.05.04 18:41
Kann man auf einen normalen 206er S16 kotflügel drauf machen?
und wo gibt es welche?
proXon
- Strafzettelsammler
von proXon » So 16.05.04 18:54
ja kann man. passt alles. nur musst du die innenradläufe verbreitern oder auch welche vom s16 kaufen.
beim peugeot-händler gibts die...
Cheetah
- Lenkradbeißer
von Cheetah » So 16.05.04 19:43
gibts da ein vergleichs Foto? Ich hab einen Tendance 75 von 2002 dieser hat vorne den großen Lufteinlass, nun bin ich mir aber nicht sicher ob ich auch die Radläufe vom S16 habe.
proXon
von proXon » So 16.05.04 20:21
also ich hab kein vergleichs-foto. aber normalerweise erkennt man das sehr deutlich. die breiteren kotflügel haben einfach dickere backen im vergleich zu den normalen. ich kann mir kaum vorstellen dass dein tendance 75 die breiten kotflügel hat. ich glaube es ging erst bei dem 1.6 16V los...
robin
Cheetah
- Lenkradbeißer
von Cheetah » So 16.05.04 20:39
Sind das welche vom S16? z. B.?
paddosch
- Benzinsparer
von paddosch » So 16.05.04 20:41
hi
ich stell jetz mal die behauptung auf das wenn du die front mit dem grossen lufteinlass hast das du dann keinen anderen spritzschutz brauchst.
kann mir nicht vorstellen das peugeot dafür nochmal einen eigenen gebaut hat. sollte nur zwei geben für grossen und kleinen lufteinlass da die unten anders enden und daher nicht kompatibel sind. der cm nach links und rechts sollte aber auf jeden fall drin sein.
das is jetz aber nicht sicher aber doch sehr wahrscheinlich.
gruss paddosch
gruss paddosch
proXon
von proXon » So 16.05.04 20:43
schwer zu erkennen auf dem bild. aber geh mal auf
http://www.moddorsport.de da gibts paar bilder von nem 206 der DEFINITIV KEINE breiten kotflügel hat
und hier zum vergleich einen MIT BREITEN kotflügeln (wahllos aus der gallerie)
http://www.peugeotforum.net/galerie/use ... olaf-8.jpg
robin
Cheetah
- Lenkradbeißer
von Cheetah » So 16.05.04 21:05
Botty bitte nicht hauen
ich entführe mal kurz das Bild von Dir.
*Zurückgenommen*
Zuletzt geändert von
Cheetah am So 16.05.04 21:10, insgesamt 2-mal geändert.
Botty206S16
- ADAC-Fan
von Botty206S16 » So 16.05.04 21:08
Ich habe mal auf die schnelle ein Vergleichsfoto gemacht, ich hoffe der Unterschied wird hier etwas klarer.
Gruss Botty
Botty206S16
- ADAC-Fan
von Botty206S16 » So 16.05.04 21:12
Bei dir lass ich das nochmal durchgehen, aber das Posting mit dem Bild kannst du jetzt ja löschen
Gruss Botty
Botty206S16 am So 16.05.04 21:24, insgesamt 1-mal geändert.
