pädaa
von pädaa » Di 25.05.04 19:48
hello,
vielleicht könnt ihr mir auf die schnelle helfen..mir ist meine antenne abgerissen und ichhab erstmal keine ahnung wie ich das ding nun ganz runterbekomm...ängt nur mehr an einem dünnen stück vom gummi (siehe bild)....werd das jetz wenn ich wegfahr ganz abreissn sonst schlägts das ding dauernd gegen das dach, aber wie bekomm ich den rest ab ?? (vor allem um dann demnäxt eine neue zu montieren !?
danke
Martin
- Schattenparker
von Martin » Di 25.05.04 20:09
Du musst die Innenleuchte vorsichtig (seitlich) mit einem kleinen Schraubendreher raushebeln. Dann schaust Du in Richtung des Antennenfußes und siehst entweder direkt eine 5mm-Mutter (8er-Schlüsselweite) oder eine Blechkappe die mit einer Wasserpumpenzange zu entfernen ist, und diese 5mm-Mutter verdeckt...
Mutter losschrauben, dann hast Du den Antennenfuß in der Hand. Ersatz sollte jeder Peugeothändler auf Lager haben...
Viel Glück.
Gruß Martin
pädaa
von pädaa » Di 25.05.04 20:20
ahaaaaa..also von innen
danke wer dich dann gleich mal probieren ...danke dir !
pädaa
von pädaa » Di 25.05.04 20:36
erledigt !! vielen dank nochmal für die schnelle hilfe
Martin
- Schattenparker
von Martin » Di 25.05.04 20:52
> pädaa schrieb:
> erledigt !! vielen dank nochmal für die schnelle hilfe ;)
Danke für Deine Rückmeldung!!
Gruß Martin
206fanatiker
- Handbremsen-Wender
von 206fanatiker » Mi 26.05.04 11:00
so einfach geht der ab? dachte erst der wäre geklebt!? kannsch mir ja mal nen 16v antennenfuß leisten wennd es so einfach is!!
206RC ~ Momo Corse Black 7,5x17 ~ Querlenker & Domstrebe ~ VA 25er Gutmann Federn ~ MPP 4 x 76mm Endschalldämpfer ~
