pug 605 + abblendlicht + elektrische fragen..
Maximilian
Beitrag von Maximilian » Sa 29.05.04 14:00
hab das jetzt alles durchgemessen und bin zum schluss gekommen das die + zuleitung zwischen schalterhebel und scheinwerfer irgendwo unterbrochen sein muss ... masse kann man gut gegen den pluspol schalten und es gibt um die 12 volt, bei dem pluspol is da garnix los ... vermute das da wo ein kabel gebrochen sein wird während den umbauarbeiten von den glühbirnen ;o) ... hab mir gedacht das ich jetzt am besten eine neues kabel ziehe, wird wohl am einfachsten sein ... würde jetzt nur gerne wissen
1.) was für einen querschnitt ich verwenden soll? 0,25²?
2.) mit was für einer sicherung ich das absichern sollte ... 10 ampere hätt ich mir gedacht
(sind h1 55watt lampen)
3.) und wie ich die sicherung reinschließe ... einfach das pluskabel über den sicherungskasten leiten und neue sicherung reinbauen?
fragen über fragen ... lg max
Ravage206
Beitrag von Ravage206 » Sa 29.05.04 14:10
zu 1) nimm 1mm² oder 1,5mm² denn es fliessen ja dann so um die 5A Strom, das vorhandene Kabel sollte auch schon 1mm² haben!
zu 2) Ja, 10A sollten OK sein!
zu 3) Ja!
Gruss Ravage
206, Tendance
1,6l 16V, 109PS
Bj. '04
"Die Farbe eines Autos ist vollkomen egal, hauptsache es ist schwarz!"
Maximilian
danke ...
Beitrag von Maximilian » Sa 29.05.04 15:25
dann werd ich mal zum conrad fahren bevors dunkel wird ;o)
lg max
