von hagi » Mo 31.05.04 20:31
19,5*0,65*2 = 25,35
16*2,54 (cm/inch) = 40,64
macht ca. 66cm Radumfang im Orginalzustand
22,5*0,45*2 = 20,25
17*2,54 (cm/inch) = 43,18
macht ca. 63cm Radumfang mit den neuen Rädern.
Auch wenn man mal annimmt dass die neuen Räder mit dem kleinen Querschnitt weniger einsinken, hast du damit den effektiven Radumfang sicher trotzdem eher verringert als vergrößert. Falls der Tacho danach nicht neu justiert wurde, ist der v-max-verlust also in wirklichkeit nochmal etwas mehr als die 10 km/h. Größerer Raddurchmesser muss also nicht immer unbedingt kleinere v-max heißen, bei dir wars z.b. umgekehrt.
Bei einem Turbodiesel, der ja bekanntlich nicht so hoch dreht, aber dafür mehr Moment hat, würde ich erst recht nicht davon ausgehen dass er unbedingt langsamer wird wenn man größere Räder dranschraubt. Die Endgeschwindigkeit hängt sicher stärker von der Reifenbreite ab als vom Umfang. Ich würde bei 90PS nichts breiteres als 205 montieren, und wenn möglich auf 7x18 und nicht gleich 8x18. Um den Umfang würd ich mir weniger Sorgen machen. Außerdem gibts ja noch andere Faktoren wie Gummimischung, Gewicht der Felgen (es gibt auch Alus die echte Brocken sind im Gewicht), und die Frage ob du die Karre auch tieferlegen möchtest (großes Rad => Karosserie höher => höherer Luftwiderstand => teiferlegung machts wieder wett...) etc. etc.... Was man mit einem größeren Rad aber auf jeden Fall meist verliert ist Beschleunigung.
blabla.. Lange Rede kurzer Sinn, was ich sagen will ist nur: vorhersagen kannst du sowas selten, wenns der Hersteller nicht irgendwie angibt. Und schon gar nicht mit nem nicht neu justierten Tacho nachprüfen. Da hilft nur eins, auch wenns ein ziemlicher Aufwand ist, Schlappen in gewünschter Dimension von irgendwem ausleihen und ausprobieren...
