Original Radio 206 Leistung??
Shootfighter
Beitrag von Shootfighter » Di 20.07.04 20:22
Hallole,
habe jetzt schon einige Stunden mit der Suche verbraucht und habe bisher keine Information diesbezüglich gefunden, vielleicht kann mir jemand weiter helfen.
Ich habe nen 206er Quicksilver Bj. 2004 mit CD-Radio. So wie ich das jetzt richtig gelesen habe, ist das ja ein Clarion RD3. Ich konnte keine technische Daten finden.
Ich bin an für sich mit dem Sound der Original Lautsprecher recht zufrieden, nur der magere Bass stört mich.
1.) Nun was kann ich machen, ohne großen Arbeitsaufwand. Möchte wenns geht ohne zusätzlichen Verstärker auskommen. Keine Kabel ziehen.
2.) Da durch diversen Problemen mein Konto sehr angegriffen ist, dürfte dass bis max. 200 € kosten.
3.) Ich höre viel Rock, Heavy, aber auch PoP, House R´nB, also alles querbeet.
4.) Reicht es wenn ich die hintern Lautsprecher wechsele, wenn ja, welche Lautsprecher könnte man empfehlen?
5.) Hat das Radio einen Subwoffer Ausgang?
Wäre echt suuupie, wenn mir jemand weiterhelfen könnte!!!
Troubadix
da sich sonst keiner ranwagt...
Beitrag von Troubadix » Mi 21.07.04 00:13
kann ich verstehen
wenns nicht viel kosten darf ist de austausch der hinteren boxen diurch einen satz 6X9zoll oval LSP oder 20er 2-3 wege ne gute wahl von der fläche her geben sich die beiden nicht so viel, so das der bass bei beiden schon deutlich besser werden sollte.
mir ist kein serien radio mit sub out bekannt, aber evtl hat ferrari oder bentley ja sowas.
hoffe geholfen zu haben, die boxen hinten sollten für ca 80-100€ zu machen sein, richtig gut wirds aber erst mit einem subwoofer und dann sind die LSP hinten eigentlich schon wieder zu groß, also sollten da qualitäten um diesen preis schon reichen.
troubadix
(Samuel Beckett)
Flupp
Beitrag von Flupp » Mi 21.07.04 02:15
Huhu,
also wenn der magere Bass dich stört, wirst du wahrscheinlich kaum drum rumkommen nen Verstärker einzubauen. Also soweit ich weiß, hat das Radio 4x 30Watt.
Ich weiß nicht genau, was für eine Maße die LS hinten beim 206 haben, aber bestimmt kleiner als vorne, oder? Also dann würde ich dir eher empfehlen die vorderen LS zu wechseln und dazu ein paar LS auf die Heckablage, was aber auch nicht so toll ist... Aber mit 200 Euro kommst du dann gerade so hin.
LG
Phil
Bullet
Beitrag von Bullet » Mi 21.07.04 09:34
Also das Radio hat 4*30Watt(MAX),sagten die mir von Peugeot.Es hat weder Chinch,noch irgenwelche anderen Ausgänge!Die hintern Boxen bei 206 sind 130 mm.Würde dir aber empehlen lieber die fordern auszutauschen oder sitz du immer hinten :lol: und die hintern abklemmen!!Vorne sind 165 mm Boxen drin,kauf aber welche mit geringer Tiefgang.Hoffe konnte helfen....
Zuletzt geändert von Bullet am Mi 21.07.04 10:04, insgesamt 2-mal geändert.
Ich mache keine schreibfehler, ich bin nur kreativ
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Beitrag von 6|_oo7 » Mi 21.07.04 10:01
14 Watt pro Kanal hat ein Autoradio, mehr nicht, egal, was jeder Hersteller schreibt oder man bei Ebay liest.
Bei magerem Bass hilft nur ein Sub oder eine Heckablagenlösung. Eine Endstufe und andere Lautsprecher vorne machens nur lauter und pegelfester, aber bringen nicht mehr Baß. Es sei denn, man rüstet richtig auf mit Dämpfung usw.
Bei wenig Geld würde ich nen aktiven Sub oder n Sub mit Endstufe holen. Und die Serienquäker vorerst drinnen lassen.
Spooky
Beitrag von Spooky » Mi 21.07.04 11:50
hatte das gleiche Problem. Hab mir dann nur nen Aktivsub geholt und Cabels von der Batt nach hinten gelegt. Sub musste ich über HIGH In anschließen, weil das mit den Mini-Iso nich funzte. Habs dann an den beiden hinteren LS abgegriffen.
Gruß Torsten
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Beitrag von 6|_oo7 » Mi 21.07.04 11:57
> Spooky schrieb:
> Hi,
> Gruß Torsten
Das Radio hat keinen Vorverstärker-Ausgang. Man muß über die Lautsprecher gehn. Ich würde die hinteren gleich komplett abklemmen und nur den Sub dran machen.
Shootfighter
Beitrag von Shootfighter » Mi 21.07.04 12:12
erstmal vielen Dank für Eure Antworten, nur verstehe ich zum Teil Bahnhof! (Highin, geringer Tiefgang usw)
Das hört sich ja schon mal gut an, wenn ich die Originalen austauschen kann. Nur wenn ich jetzt die vorderen rausnehme, muss ich auch die Hochtöner wechseln?
Wenn ich jetzt nen aktiven Sub holen würde, müsste ich ja leitungen ziehen, also von der Batterie und lautsprecher vom Radio oder gibts ne andere Möglichkeit?. Das ist auch ein ganz schöner Act.
Was könnt ihr mir jetzt Markentechnisch empfehlen für die vorderen Lautsprecher. Also bis max 200 €?
Shootfighter
Beitrag von Shootfighter » Mi 21.07.04 17:14
was haltet ihr von diesem hier?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 35362&rd=1
kann man das nehmen für das Geld??
Spooky
Beitrag von Spooky » Do 22.07.04 09:44
> Shootfighter schrieb:
> Hi,
Nein, musst du natürlich nicht, wäre aber Klangtechnisch besser. Glaubst gar nicht, was das für kleine s***dinger sind. Dass man für sowas bezahlen muß???!!!??? :mrgreen:
Hält sich eigentlich in Grenzen der Act. Hab nicht direkt vom Radio, sondern von den hinteren LS Leitungen gelegt. Rückbank und beide Seitenteile losnehmen.
Da kann ich dir nicht großartig weiter helfen. Hab einen von MacAudio (bitte keine Kommentare dazu) und sehr zufrieden damit.
@306STDT Was hab ich denn geschrieben???? Steht genau das gleiche. ;)
