das grauen hat einen namen: PEUGEOT ...
Flip
Beitrag von Flip » Mi 28.11.01 17:56
hallo,
ich bin so langsam nicht mehr von dem überzeugt,was ich mal vor noch nichteinmal einem halben jahr,für viel geld,wie ich finde gekauft habe.und würde der motor nicht so genial laufen,glaubt mir,ich hätte schon längst einen vr6.
ich fahre jetzt einen 206 s16.bin von aussehen und lauffreudigkeit meines kfz echt total begeistert ABER:
zunäachst musste hinten der sitzbezug neu gemacht werden,da war so ein unscheinbarer ca.4cm breiter spalt zwischen den nähten :-/ da bezahlt man doch gerne 1000.-dm extra für leder.
dann nach 2500km neue bremsklötze.die ersten fingen das quietschen an.diese tasache ansich finde ich schon sowas von schwach.da es mein 2ter 206 ist und mein 99er modell schon das selbe problem hat.2 jahre vergangen und nichts passiert?
kaum eine woche später,wieder neue klötze.quietschte immer noch.
2 wochen später,das gewohnte geräusch von vorne.gab neue scheiben vorne.half aber leider auch nichts.
dann gespräch mit dem kundendienstingenieur.das problem sein nicht bekannt. HAHA... merken die noch was?quietschende bremsen beim 206 nicht bekannt?gibt folglich auch noch keine serienlösung. ... klasse.
aber gibt am samstag dann zur abwechslung nochmal neue klötze :-)))
...ach ja fast vergessen.am wochenende ist mein auslasskrümmer gerissen.dazu muss man glaube ich nichts mehr sagen,denn nach ca 7000km ist es ja normal,dass so ein teil mal erneuert werden muss.
so das musste ich einfach mal loswerden....
flip
hilfi
Randsteinstreichler
nur 2000 km
Beitrag von hilfi » Mi 28.11.01 18:04
hat mein Krümmer geschafft...Mitte Dezember gehts zum Garantieservice. Dann wird das Teil ersetzt
Roland G.
re: das grauen hat einen namen: PEUGEOT ...
Beitrag von Roland G. » Mi 28.11.01 20:07
>hallo,
>mfg
>flip
bremsenquietschen ist eine unheilbare pug-krankheit. da nutzt auch kein scheiben- und bremsklötzewechsel. mir wurde gesagt, dass irgendetwas am bremssattel nicht richtig justiert sei, es aber sauteuer ist, das richtig einzustellen.
daher, freu' dich über dein pug-vöglein ;-))
Roland G.
Weitnow
Beitrag von Weitnow » Mi 28.11.01 21:46
Hi...
Ich muess dir leider zustimmen. Bei meinem 206 quitschen die Stabilisatoren (so nach ca. 2000 km fing das an). Bei 7500 km war der Kühler im Eimer.
Aber mit der Leistung des Motors, dem Design und dem guten Fahrwerk bin ich voll zufrieden. Das kompensiert die Probleme die ich breits hatte wieder weg.
So denn...
Martin206
Beitrag von Martin206 » Do 29.11.01 07:00
Tagchen,
Ihr höhrt euch wirklich nicht begeistert an,
ist aber verständlich, wenn ihr solche massiven probleme habt.
Ich muss aber dazu gleich einen draufsetzen...
Bei mir gibt es nur ein Problem, das mich aber wahnsinnig nervt,
meine DOMLAGER!!!
Dank der prächtigen tieferlegung von 80 mm vorn, sind meine Domlager der reinste garantiefall.
KW streitet ab, das das passieren kann, und die netten menschen beim Händler wollten mich damit trösten, das mein Fahrzeug einfach nicht dafür ausgelegt wurde...
Na klasse...
Da kann ich nur sagen, was ist aus den heutigen autos geworden?
Aber dafür habe ich jetzt mitlerweile schon fast 30' km runter, und meinem 206 fehlt eben fast nix, (wir betonen fast)
Aber tröstet euch, dafür fahren wir eines der wohl best desinten Autos der heutigen tage...
Grüßle Martin
RCC1
Auspuff-Ausbrenner
Beitrag von RCC1 » Do 29.11.01 07:37
>hallo,
ein kleiner wenn auch schwacher trost,
auch bei meinen Coupe HDI mit BREMBO- Bremsanlage quietschen die Bremsen schon zum 2 mal, wurden aber auch nur aus/eingebaut und entgratet und was weis ich noch alles, mein Mechaniker sagt das sein ein Problem der Bremsanlage im zusammenhang mit dem Nass/kalten wetter und im Frühjahr ist es ja eh wieder besser ... ,haha ..
fahr ich jetzt ein halbes mit dem gequietsche umher ? ( na momentan geht es ja einigermassen , is ja nur wenn die Bremsen kalt sind, nach längerer Fahrt is es besser bis weg )
also ihr seht das zieht sich quer durch die ganze Pug- Palette , an einer Lösung wird gearbeitet... ich hoffe die franzmänner schaffen es bald uns zu erlösen
DACER69
Quietschende Bremsen is doch normal.
Beitrag von DACER69 » Do 29.11.01 09:11
>hallo,
>mfg
>flip
mal von Deinen anderen Probs abgesehen. Was stört Dich (außer vielleicht das Geräusch) an quietschenden Bremsen. Bremsen doch wie vorher oder? Oder hat durch das Quietschen die Bremswirkung nachgelassen? Glaub ich net, oder?
Bei Rennbremsanlagen ist das noch häufiger, z. B. mit harten Belägen, die im Renneinsatz erst bei sehr hohen Temperaturen richtig greifen, was ja gut ist,da im Renneinsatz doch etwas mehr gebremst wird und etwas heftiger. Solange die noch "kalt" sind quietschen die auch meistens.
Meine quietschen auch ab und an, kommt vielleicht wirklich aufs Wetter an, aber deshalb in die Werkstatt? Schwachsinn. Solange die Bremswirkung nicht nachlässt und die Räder nicht schlagen wenn man bremst, ist alles in Ordnung.
Also ich versteh euch echt nich!
Gruß DACER69
Aron
Beitrag von Aron » Do 29.11.01 12:02
>hallo,
>mfg
>flip
moin...
das Problem habe ich auch , vor allem wenn ich im Stau stehe und bei niedrigen
Geschwindigkeiten leicht bremse, wenn ich ordentlich draufdrücke oder es
draußen eine hohe Luftfeuchtigkeit hat ...
Aber ich mache mir da nix draus , einmal im Stau hat ne neue E-Klasse hinter
mir gebremset und es hat lauter gequitscht wie bei mir , hihi
Aron
was vergessen
Beitrag von Aron » Do 29.11.01 12:03
"wenn ich ordentlich draufdrücke oder es
draußen eine hohe Luftfeuchtigkeit hat " dann quitscht es nicht
Ösi_Pug
im Prinzip hast du ja recht, aber...
Beitrag von Ösi_Pug » Do 29.11.01 12:27
wenn das gequietsche über 3 Kreuzungen zu hören ist und sich die Leute nur wegen dem umdrehen ?
ich möchte auf jeden fall so NICHT auffallen,
es ist aber wirklich jeden überlassen was er davon hällt und wie er mit dem umgeht :-))
MICH stört es
