hanky
von hanky » Do 29.11.01 18:25
Hallo Experten,
bin zum ersten mal an den Drehstäben meines 205 (will ihn Tieferlegen).
-Ich schraub´jetzt also die SW21 Nuss und denTorx 30Bit raus und muss dann, um den Drehstab rauszubekommen, damit ich ihn hinterher verändert einsetzen kann, den Drehstab der jeweiligen Seite mit einem "Bolzenzieher" rausziehen. -Das stimmt ja so in etwa?!?
Braucht man den Bolzenzieher tatsächlich oder geht das mit viel Gewalt auch anders??????
Danke euch
Hanky
Phil205gti
- Wischwasservergesser
von Phil205gti » Do 29.11.01 21:26
M8 is es glaube. schau mal auf
www.205gti.de in der anleitung nach. dann noch 2 oder 3 muttern und unterlescheiben. nen alten hammerkopf auf die stange befestigt, stange einschrauben und dann rausschlagen indem du gegen den an der tange befestigten hammerkopf schlägst.
phil
