CTi Bremse auf GTi umrüsten. Was benötige ich?
StefanB
Spätbremser
Re: CTi Bremse auf GTi umrüsten. Was benötige ich?
Beitrag von StefanB » Mi 29.06.05 10:10
Mir geht's in erster Linie mal darum verzugfreie Scheiben zu montieren.
Die jetzigen sind totaler Schrott (auf Packung stand "Peugeot Sport. Gemeint war aber net der Hersteller... is leider nur die Bezeichnung für gelochte Scheibe)
Wenn dann noch später GTi -Sättel ohne grössere Probs passen, um so besser !!
Achse werd ich auf keinen Fall umbauen, da ALLES neu is...
@Uwe
Ich hab's so verstanden, dass GTi-Sättel + CTi-Scheibe an orig CTi-Achse passen ?!?!
Tellertiefe + HBZ dürft also no Prob sein...
!! What the F*ck is KING MEILER !!
uwe205Gentry
Motorabwürger
Beitrag von uwe205Gentry » Mi 29.06.05 10:23
was für maße hat die CTI Scheibe?
Das ist wie gesagt die einzige die ich nicht im ausgebauten ZUstand vorliegen habe...
SONDERANGEBOT: Brustvergrößerung durch Handauflegen für NUR 1 EURO, mit GELDZURÜCKGARANTIE!!!!!
StefanB
Spätbremser
Beitrag von StefanB » Mi 29.06.05 10:28
... weiss ich leider net.
Man müsst aber nur an ner CTi-Achse mal testen, ob der GTi-Sattel drauf passt ;)
Obwohl's hier einige bestimmt auch so wissen ?!?!
Mal bis Heut Abend die Antworten abwarten...
Greetz,
uwe205Gentry
Motorabwürger
Beitrag von uwe205Gentry » Mi 29.06.05 10:34
der Sattel müsste passen, die Aufnahmen sind so weit ich weiß immer gleich...
hab grad die Daten gefunden:
205 1.3 Rallye/1.6 GTI/CTI 3/83- ----- 247/20,5/44,3
205 1.9 GTI, 9/87-7/96 ---------------------247/20,5/34,5
205 außer GTI/Rallye, 2/83- --------------247/10/34
jeweils Durchmesser/Dicke/Höhe(Tellertiefe)
d.h. du kannst die GTI-Sättel schon verwenden, aber mit den CTI-Scheiben, da diese eine andere Höhe haben...
die Frage ist nun eben in wie weit sich der CTI vom GTI-Sattel dann unterscheidet...
guckst du mal bei www.sandtler.de unter Bremsen... da sind gute Erklärungen und ne gute Übersicht.
der Uwe
StefanB
Spätbremser
Beitrag von StefanB » Mi 29.06.05 11:15
Danke...
... kenne Sandtler (hab den Katalog 2005), da bestellen wir des öfteren ;)
Mir is bisher nie aufgefallen, dass die Angaben "Durchmesser/Dicke/Höhe(Tellertiefe)" da drin stehen :nuppel:
205 1.3 Rallye/1.6 GTI/CTI 3/83- => 247/20,5/44,3
205 1.9 GTI, 9/87-7/96 => 247/20,5/34,5
Passt, Radnabe is beim CTi ja 10mm weiter draussen als beim GTi !!
Hm, nur welche Scheiben nu nehmen ??
Brembo... Sandtler... ?!?!
Beitrag von Kris » Mi 29.06.05 11:38
hallo,
die girling vom GTI passen ohne weiteres. du brauchst:
- girling-sättel
- passende beläge
- die kurzen schrauben der sättel
- bremsflüssigkeit
die sättel sind untereinander austauschbar, denn der schleifring der scheiben und die sättel sitzen von der achsnabe gesehen immer gleich. der unterschied in den achsen ist nur in der radnabe und das hat ausser auf die bremsscheibe keinen einfluss.
bremse austauschbar - die scheiben müssen der achse entsprechen:
- schmale achse => schmale scheiben
- breite achse => breite scheiben, wie in deinem fall die vom CTI, GTI 1.6, Rallye ...
egal welche sättel montiert sind.
scheiben kann ich ATE empfehlen.
gruss, kris
Hiob317
Beitrag von Hiob317 » Mi 29.06.05 11:49
> Kris schrieb:
> hallo,
> - girling-sättel
> - passende beläge
> - bremsflüssigkeit
> gruss, kris
Ate sind gut,
und bloß keine zimmermann scheiben kaufen...
letzter rotz!
zimmermann scheiben mit ate beläge = schwammiges bremsgefühl....
tobias
206 Momentan im Umbau...
Hifi:
Headunit: JVC KD-SH99R
Frontsystem: Infinity TMT mit Infinity HTs i an ner Spirit A260.4 vollaktiv
Hecklautsprecher: Infinity Kappa
Sub:Ultima Sub an ner ESX Vision V840.4
THB Comfort Plus FSE
CR205
Zufrühabschnaller
Beitrag von CR205 » Mi 29.06.05 12:33
Ich habe meinen CTi letztes Frühjahr komplett vorne auf GTi Achse umgebaut.
Allerdings fahre ich noch mit den CTi Achsschenkeln/CTi Wellen und der breiteren Radnabe.
Und auch die CTi Bremse habe ich noch drauf.
Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch keine Ahnung (noch keinen direkten Bremsvergleich zwischen Bendix und Girling Bremssätteln gehabt), das die Bendix Sättel so schwach sind.
Die Girling Bremse aus meinem GTi ist ech ne andere Welt!
Wenn ich mein Cab mit dem anderen Motor (1,6er) dann mal wieder am laufen habe, werde ich auch irgendwann noch auf Girlingsättel umbauen. Ganz klar!
Das es problemlos passt kann ich auch nur bestätigen, da ich mal einen drangehalten hatte.
Chris
205 GTi, 1,9L, Sorrentogrün, Bj. 03/93 (stillgelegt - Motorschaden)
205 CTi, 1,9L, e-Verdeck, Servo, Velourteppich(grau), Bj. 08/93
piturbo
Beitrag von piturbo » Mi 29.06.05 12:55
hey,
da hätt ich auch grad ne frage...betreffend 306 gti6 (S16) bremsanlage...
wollte diese mal an meinem 1.9 rallye anbauen...hätte alle teile schon vorhanden...
muss ich dafür auf die 120ps achse umbauen?
greetz pit
StefanB
Spätbremser
Beitrag von StefanB » Mi 29.06.05 14:37
Hey Pit... das ist mein Thread *lol*
Ok, hiermit gleich die Anfrage:
Wer hat noch gute Girling (GTi) -Sättel rumliegen ??
Mail an Mich... :up:
Und den CTi-HBZ kann ich aber lassen ?!?!
