								nyle
						- Kanaldeckelumfahrer
								von nyle » Mo 08.08.05 17:20
			muss ich dann mal schauen. bei der gelegenheit neue lautsprecher einzubauen werde ich die innenseite auch noch ein bisschen lackieren damit es zum rest passt.
								206styla
						- Benzinsparer
								von 206styla » Mo 08.08.05 23:44
			ich kann dir jetzt nicht sagen welche aber wenn de nur mit den lautsprecher prollen willst musst se gut aufdrehen und dann scheppern die türen ordentlich.
also schon um den klang und des basses willen solltest du dann die türen mit bitumen matten dämmen (hab ich jetzt die tage auch vor). von den lautsprechern her solltest am besten in ein paar läden gehen und probehören, weil du musst damit zufrieden sein.
									Peugeot 206 Tendance 110
- Tieferlegung mit Eibach Feder 35mm
- CSC Edelstahl-ESD
- Alutec Storm 7*17 => Toyo Proxes T1R 205/40
http://206.darkstyla.de
								307owner
								von 307owner » Mo 08.08.05 23:47
			egal was für lautsprecher er sich reinmacht, wenn er "aufdrehen" will kommt er spätestens nach 4 wochen und will doch nen sub...
									aus oder raus?
								mrx0001
						- Rückwärtseinparker
								von mrx0001 » Di 09.08.05 00:00
			jup.... ich fahre schon seid 2 jahren mit sub durch die gegend ohne geht nicht mehr.....
hatte mal ne zeit lang keine kohle und sub war kaput das war die hölle....
subwoofer emphelunh:
einen audiosystem sub reicht eventuel wenn man nen kleinen nimmt die sind dann nicht so tief und man kann ne bassbox an der rückbank machen oder an der seite vom kofferaum so das in der breite nur ca 10 -15 cm (je nach sub) verloren gehen!
die von audiosystem sind echt super für den preis hat man super qualität hab selber nen x.ion 15 800 und der drückt so übel das es schon unfeierlich is
								307owner
								von 307owner » Di 09.08.05 00:06
			ich hab nen vxb12 von velocity drin, der macht mir bei techno schon viel zu arg bummbumm, hab den sub da ständig auf -10
aber falls man platz sparen will, so n gtb300 von blaupunkt ist recht klein und macht (zumindest bei der größe vonnem 206) auch noch ganz net bummbummbumm
									aus oder raus?
								mrx0001
								von mrx0001 » Di 09.08.05 00:20
			h,mmmmm also blaupunkt is für mich nur als briefbeschwere brauchbar O_O
lieber selber nen klienen sub nehmen von ner vernümftigen marke und ne kliene berechnette box selber bauen..... hab man sehr viel mehr spass mit und kommt 100% billiger....
für meine box mit sub hab ich ca 330 € bezahlt gehäuse selber gebaut.... gekauft weren es über 400 gewesen....
ausserdem kann man eigenbau auch noch ganu anpassen z.b. damit untern sitz passt oder so ^^
								307owner
								von 307owner » Di 09.08.05 08:11
			ja alles is irgendwo geschmack, nich?
									aus oder raus?
								nyle
								von nyle » Di 09.08.05 14:37
naja 4 tage
habe nämlich beim einschlafen ne geile idee gehabt und will die jetzt verwirklichen.
lasst euch überraschen. vielleicht mache ich ja ne bilderserie oder so
								307owner
								von 307owner » Di 09.08.05 14:56
sowas?
									aus oder raus?
								307owner
								von 307owner » Di 09.08.05 17:12
			oder sowas:
									aus oder raus?
