Peugeot 205 und Citroen Saxo was ist gleich ???
Bilfinger
Beitrag von Bilfinger » Di 22.11.05 02:33
Hallo Forum
meine Frau fährt mit nem Saxo 1.1 ,Bj96,60PS durch die Lande(vorwiegend shoppen).Nun habe ich auf meinen Internetsteifzügen doch nun schon so manches Bild eines 205er Motorraums gesehn und irgendwie sieht das manchmal verdamt dem Saxo meiner Frau ähnlich.Gut Peugeot und Citroen ist eine Firma,is schon klar.
Was ist speziell bei dieser Motorvariante gleich?? (ist halt wegen den Eratzteilen intresant)
Gibt es da noch mehr gleiche Motoren und Teile in verschiedenen Typen ??? :roll: :roll:
Was sind Tu Motoren??
Bin halt in der ganzen Sache noch etwas unbedarft,laßt mich nicht dumm sterben ! :lol: ;)
Bilfinger 8)
.........ich möchte diesen teppich nicht kaufen, bitte !!
Re: Peugeot 205 und Citroen Saxo was ist gleich ???
Beitrag von Kris » Di 22.11.05 08:51
da ist nicht viel gleich. die motoren sind in etwas dieselben, aber eben auch nur in etwa. TU ist der kleine motor von 1 liter bis 1.6 liter, letztererauch als 16V ab 1988.
ansonsten kannste evtl. noch die felgen untereinander tauschen oder nen anlasser aber dann wars das auch schon.
Troubadix
Beitrag von Troubadix » Di 22.11.05 09:09
der saxo tut wohl dem 106er entsprechen und nicht dem 205er
gibt da ne menge, hängt aber auch immer vom motor selber ab denn die haben ja auch verschiedene hubräume und sogar 2 verschiedene blockt wenn ich mich nicht täusche einmal alu und einmal stahl guss.
der TU ist das was im saxo drinnen ist, also recht stehend und mit einem blechdeckel, auspuffkrümmer nach vorne weg gehend, gabs auch als 1.6 16V
der XU ist das was du im CTI drinnen hast, motor nach hinten geneigt, auspuffkrümmer nach hinten weg gehend und alu ventil deckel gabs auch als 2 liter mit guss block und 16V in anderen baureihen.
zu sagen gibts da noch ne menge, aber einfacher ist es hier im forum sich einzulesen und auch mal auf treffen zu fahren dann lehrnt man schon ne menge
TROUBADIX
(Samuel Beckett)
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » Di 22.11.05 17:20
Ja so ist es der Saxo ist das schwestermodell vom 106 und der AX vom 205
D.B.205
Postleitzahl: 09509
Beitrag von D.B.205 » Di 22.11.05 20:02
@Bilfinger
Also technisch gesehn sind beides TU-Motoren...also sind sie vom Motorblock mit den etsprechenden Laufbüchsen her gleich. Aber die meißten Anbauteile sind verschieden, gibt das verschiedene Einspritzsysteme und so. Der 106 sollte auch eine bessere Abgasnorm haben als die 205er.
@flowmaxx
Also einen AX mit einem 205 zu vergleichen... :mad: ... :lol:
Denk mal eher der AX entpricht der ersten 106 Serie (auch wenn es den AX bissel eher gab) und der Saxo geht dann in Richtung 106 Serie 2. Wobei sich hier alle 4 Fahrzeuge näher stehen als einer davom mit dem 205!
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Di 22.11.05 20:07
Jo so würde ich das auch sagen...
AX = 106 S1
Saxo = 106 S2
ZX = 306
Liberté, Egalité, Accélérer!!
Bilfinger
Beitrag von Bilfinger » Mi 23.11.05 02:28
Kann sein das es zwischen dem Citroen BX und den 205er Gemeisamkeiten gibt ?? Mir sind da bei Ersatzteilen immer wieder Gemeinsamkeiten aufgefallen.
Gibt es hier im Forum sowas wie ne
"WAS PASST IN WELCHES AUTO" Liste
Ich kenne das aus anderen Markenforen.Es gibt auf dem Ersatzteilmarkt doch sehr gewalltige Preisunterschiede für praktisch ein und das selbe Teil.Oftmals passen auch Teile von ganz fremden Marken und Autos und auch ganz anderer Baujahre.
Ein Beispiel: Bei meinem Ford P7 Bj 69 passen Bremsbeläge von diversen Audis und VW der 80er Jahre.Radbremszylinder passen vom alten 3er BMW der 80er. USW..... :o
Bilfinger 8)
Konni
Beitrag von Konni » Mi 23.11.05 09:51
Bei den kleinen Motoren kann das sein, ansonsten teilt der BX sich das Meiste mit dem 405 :)
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Mi 23.11.05 12:06
Der 1,9er GTI Motor ist wohl der selbe, ansonsten ist ja das ganze Fahrwerk anders ;)
Bilfinger
Beitrag von Bilfinger » Mi 23.11.05 19:09
Frage an die Leitung (Admin):
Ist so eine Liste ( siehe oben) machbar ?? :mad:
Bilfinger 8)
