> Schneeflocke79 schrieb:
> Was könnte denn da bei der Spannrolle kaputt gegangen sein, wenn der Riemen zu straff gespannt war? Lager etc.
> Hätte das dann nicht automatisch Auswirkungen auf den Riemen?
schrieb ich ja ... besser wäre Riementausch gewesen. Zahnriemen sind ned elastisch, die haben ein ziemlich starres Grundgerüst aus Kunststofffasern (Kevlar?) wenn das einmal überdehnt wird, ist es dauerhaft beschädigt. Die Spannrolle wird höchstwahrschienlich einen im Lager weg haben, wenn der Riemen zu straff gespannt war. Der macht dann auch so schön jammernde Geräusche
@nemesis die Spannrolle hat keine Zähne, bei den Motoren um die es hier geht, drückt die auf den Rücken des Zahnriemens.
									Grüße aus Franken,
Norman
