								Seb206
						- Zufrühabschnaller
								von Seb206 » Do 01.06.06 23:33
brauche längere Radschrauben für 7mm Adapterplatten.
Wie lange müssen die sein?
Es gibt:
Radschraube M12 x 1,25 21 KEk  bis
Radschraube M12 x 1,25 39 KE
									Chiped Var. II / K&N / KW VARIANTE II / *BASTUCK  2x70* / Querlenkerstrebe
								Schranzi
						- Benzinsparer
								von Schranzi » Fr 02.06.06 01:05
			Am einfachsten ist es, wenn du die Gewindelänge von deinen Originalradschrauben ausmisst und 7 mm dazu addierst, gegebenfalls 5 oder 10 mm. Hauptsache die mindest Einsschraubtiefe, die im Gutachten angegeben ist, wird eingehalten.
									Skoda Octavia II RS TFSI
								Seb206
						- Zufrühabschnaller
								von Seb206 » Fr 02.06.06 11:20
			Hmm, das problem ist, dass die schrauben die ich jetzt fahre auch nicht wirklich orginal sind!
Koennte mir jdmd die orginal Peugeotschrauben vielleicht mal ausmessen?
								306Cab
						- Speed-Junkie
											- Postleitzahl: 33829
								von 306Cab » Fr 02.06.06 12:06
			Die von den Ourugan haben nen Schaft von 3,5cm
								Schranzi
						- Benzinsparer
								von Schranzi » Fr 02.06.06 12:31
			Also bei meinen Kegelbundschrauben von den orig. OZ-Felgen beträgt die Gewindelänge 27 mm und das reicht für 10 Umdrehungen.
								MeisterLampe
								von MeisterLampe » Fr 02.06.06 20:30
Standartlänge ist bei Peugeot für Radschrauben mit 60°Kegelbund 24 mm.
Die nächstgrößere Standartlänge für M12x1,25 mit Kegelbund ist 33mm, die bekommt man auch so zu kaufen und ebensolange Felgenschlößer bekommt man auch (z.B. von Kleeblatt)
Die 33er müßten also genau richtig für dich sein, denn 24+7=31, ergo müßten sie passen.
									Wer andern eine Bratwurst brät, der hat ein Bratwurst-Bratgerät...
								Seb206
						- Zufrühabschnaller
								von Seb206 » Sa 03.06.06 13:54
			Das ist ja mal ne super Antwort! sowas hilft weiter!  vielen Dank!
Ich habe nämlich das Problem nicht nachvollziehen zu können, wie lange diese orginalen schrauben sind, da ich hier verschiedene habe.
und jeder verkäufer fragt mich nach orginal Abmessungen...
								Seb206
						- Zufrühabschnaller
								von Seb206 » Sa 03.06.06 13:57
			hab mal gerade bei FK geschaut, die haben nur diese grössen im Angebot:
FK Radschraube M12 x 1,25 21 KEK
FK Radschraube M12 x 1,25 27 KE
FK Radschraube M12 x 1,25 35 KE
denke dann die 35er oder?
								MeisterLampe
								von MeisterLampe » Di 06.06.06 08:26
			Im Prinzip schon, kann aber sein das die schonwieder zu lang sind (nicht das du dir den ABS-Kranz oder so zur Sau machst). Halt sie also einfach neben die Originalschrauben die du hast und säge sie so ab das sie genau um die Stärke der Spurplatte länger sind wie die Originalen. Pass aber auf das du dir dabei das Gewinde nicht ruinierst, dreh am besten ein paar Muttern auf die Bolzen vor dem einspannen zum absägen, aber denk dran das die Muttern ebenfalls Feingewinde haben müßen.
MfG
								Seb206
						- Zufrühabschnaller
								von Seb206 » Di 06.06.06 12:11
			das problem ist ja, dass ich nicht weiss, ob die schrauben, die ich habe, die orginalen sind...
hab mal nachgeschaut, normal ist hinter den scheiben nichts merh was stoeren sollte... soweit ich tasten konnte!
