Gutachten für 9x16???
Aron
Re: Gutachten für 9x16???
Beitrag von Aron » Di 27.02.07 16:25
306Cab hat geschrieben:Da wird die Kombination der Felgen und Reifen Eingetragen, d.h.: FelgeXY mit ReifenAB an VA und FelgeXY mit Reifen CD an HA. Somit ist es nicht Herstellerspezifisch, was die Reifen angeht. Nur die Dimensionen der Reifen sind entscheidend für die Eintragung und dafür musst du beachten:
- Größenfreigabe des Reifenherstellers
- Loadindex (Achsgewicht)
- Speedindex (V-Max)
Ja nöö, dies gillt für normale Felgen. Hat man eine extrem breitgezogene Reifenflanke braucht man eine Bestätigung des Reifenherstellers das der Reifen auf der Felgenbreite xxx montiert werden darf.
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Di 27.02.07 16:32
ich dachte das besagt gerade diese "Größenfreigabe des Herstellers" weil darin gesagt wird das ich auf FelgeXY den Reifen AB fahren darf...
Nur der Rest ist dann Fahrzeugspezifisch (LI) und (SI).
Aron
Beitrag von Aron » Di 27.02.07 18:06
306Cab hat geschrieben:ich dachte das besagt gerade diese "Größenfreigabe des Herstellers" weil darin gesagt wird das ich auf FelgeXY den Reifen AB fahren darf...
So in der Art, nicht jede 215/45r16 dürfen auf 9j breite Felgen.
Frank309
Spätbremser
Postleitzahl: 14513
Beitrag von Frank309 » Di 27.02.07 21:10
Und der Reifen wird als Empfohlen mit Eingetragen.
