von Markus aus München » Do 04.04.02 16:29
Leider keine guten Nachrichten:
Bei meinem 406 Coupe fing's damit an, dass das Lenkrad bei 120km/h zittert. War dann 3x in der Werkstatt.
Zuerst haben sie gemeint, das wär eh normal, dass das ein bisschen zittert...
Dann haben sie die Räder umgesteckt, dann neu gewuchtet, dann die Bremsscheiben getauscht (weil die ein bekannter Schwachpunkt sind bei dem Auto). Irgendwie war's dann tatsächlich besser. Dann fing das Poltern an auf unebener Strasse und es wird allmählich lauter. Und auch das Zittern ist wieder da...
Das Auto ist erst 8 Monate alt und hat 14.000km !!!
Ich hab noch Garantie bis Anfang August, aber wenig Hoffnung, dass meine Werkstatt den Fehler bis dahin findet.
Wer kennt eine Peugeot-Vertragswerkstätte im Grossraum München, die sich da wirklich auskennt? Wäre echt super-dankbar für einen Hinweis.
>Hilfe!! Habe vorne rechts seit geraumer Zeit ein leichtes Poldern. Hört sich an wie ein Stabi-Geräusch. Die hab ich aber schon gewechselt. Daraufhin hab ich die Dreh-(od. Dom-)Lager gewechselt. Hat auch nix geholfen. Dreiecks- und Querlenkerlager sind in Ordnung (Wurden mit Stemmeisen auf Spiel geprüft). Hab ein Schraubfahrwerk von Hamann mit gekürzten Dämpfern eingebaut. Dämpfer hab ich auch schon von rechts nach links gewechselt, da ich dachte der Dämpfer wäre das Problem. Bin auch schon zu zwei Peugeot-Händler gefahren, die sind ja alle das letzte. Hauptsache die Karre verkauft, und danach die Sintflut. Schwaches Bild. Da hörste nur:"Des is des Fahrwerk! Ihr mit Euren Tieferlegen, Des kommt daher." So ein Schwachsinn, es muss irgendein Lager o.ä. sein. Soboald ich über leichte Bodenwellen oder Unebenheiten fahre, ist dieses Geräusch zu hören, praktisch wenn die Feder noch nicht bewegt wird, beim Einfedern ist das geräusch nicht da nur bei kleinen Federbewegungen. Wer weiss Abhilfe oder hat ähnliche Probleme. Am Anfang war das Geräusch leise, wird aber jetzt immer lauter und intensiver. Bin über jeden Vorschlag dankbar!! Greetz, RiGee
