Tieferlegung 206
dennis
Tieferlegung 206
Beitrag von dennis » Sa 06.04.02 10:23
Hab jetzt 15" felgen. Will meinen 206 XS tieferlegen doch was könnt ihr mir empfehelen? Nur Vorderachse oder beide? Wie sind eure Erfahrungen?
Tranceptor
re: Tieferlegung 206
Beitrag von Tranceptor » Sa 06.04.02 12:58
Also ich weiss nicht genau was du machen möchtest??? du mußt dir halt im klaren sein wie tief du möchtest!!! sollen es nur bis so ca. 45mm sein, dann nimm vorne nur federn und hinten verstell die drehstäbe, wenn du aber sehr tief möchtest dann solltest du dir ein gewinde reinmachen!!! habe jetzt gerade in meinem 206er 30mm federn drin, wahrscheinlich kommt aber im mai ein gewinde rein!!!
gruß tranceptor!!!
Frank309
Spätbremser
Postleitzahl: 14513
Beitrag von Frank309 » Sa 06.04.02 13:04
wenn du 7x15 ET 28 fährst musst du mit Gewinde vorn Spurplatten montieren.
Also bei den OZ Felgen der 206 auf jeden Fall.
Wenn du nicht so tief willst, dann nimm Federn, wie von Tranceptor empfohlen.
Findest du günstig bei ebay.
MfG Frank
<ul><li><a href="http://www.peugeot309.de.vu" target=_blank>309er Homepage </a></ul>
Axel
noch ne Frage zu den Feder
Beitrag von Axel » Sa 06.04.02 14:07
mir wurde von ein paar Leuten schon gesagt, dass mit den Federn (die von Peugeot) die Achsschenkel schnell kaputt schlagen und das Auto so hart wird, dass es gar nicht so toll sei. Vor allem, will ich mir nicht alles "kaputt schlagen" nur um das Auto 30 oder 35 mm tiefer zu haben. Was haltet ihr davon? Wie sind die Erfahrungen?
Grüsse
Axel
>Hi,
>MfG Frank
<ul><li><a href="http://www.zweinullsechs.de" target=_blank>http://www.zweinullsechs.de</a></ul>
hilfi
Randsteinstreichler
re: noch ne Frage zu den Feder
Beitrag von hilfi » Sa 06.04.02 16:18
>Hi,
>Grüsse
>Axel
>>Hi,
>>MfG Frank
