Temperatur Problem mit meinem 205er 1.9
Thomas
Beitrag von Thomas » So 07.04.02 17:22
ich habe folgendes Problem mit meinem 205er. Seit einigen Tagen spinnt meine Temperaturanzeige. Laut dieser wird das Kühlwasser nicht mehr richtig heiss. Die Anzeige geht nur noch bis zur ersten Markierung. Erst nach mindestens 30 Minuten Fahrt verhält die sich wie vorher. Im Zusammenhang damit bringt meine Heizung auch nur noch lauwarme Luft. Erst wenn die Anzeige wieder normal arbeitet wird die Luft auch richtig heiss. Weiss jemand, was das soll? Mein 205er ist ein 92er 1.9 GTI
Danke im Voraus
Thomas
madmat
TÜV-Knutscher
Kühlwasser nachfüllen ?!?
Beitrag von madmat » So 07.04.02 17:24
>Hallo,
>Danke im Voraus
>Thomas
<ul><li><a href="http://www.kartoffelnetz.de" target=_blank>Kartoffelnetz</a></ul>
Martin
Schattenparker
re: Temperatur Problem mit meinem 205er 1.9
Beitrag von Martin » So 07.04.02 17:26
Hallo Thomas,
Du solltest Dein Thermostat für den Kühlkreislauf erneuern, danach wird das Problem behoben sein.........
Gruß Martin
Thomas
re: Kühlwasser nachfüllen ?!?
Beitrag von Thomas » So 07.04.02 17:26
>>Hallo,
>>Danke im Voraus
>>Thomas
Nö. Ist genug drin. Der hat vor 4 Wochen eine neue Wasserpumpe bekommen. Da wurde das komplette Kühlsystem gecheckt. Ist alles ok
Thomas
Beitrag von Thomas » So 07.04.02 17:29
>Hallo Thomas,
>Gruß Martin
Danke
Wie teuer wird das? Muss ich das machen lassen, oder kann ich das selber?
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » So 07.04.02 17:36
Kann man eigentlich schon selber machen, das Ding sitzt hinter dem kleinen Deckel am Zylinderkopf auf dem der obere Kühlerschlauch befestigt ist. Nur 2 8mm Schrauben rausdrehen, und Du hast das Thermostat in der Hand.
Nach dem zusammenbauen aber nicht vergessen das Kühlsystem zu entlüften!
Gruß Martin
PS: Kauf Dir auch eine neue Dichtung fürs Thermostat.
Thomas
Beitrag von Thomas » So 07.04.02 17:42
>Gruß Martin
Danke
Reicht es, beim Entlüften, einfach den Ausgleichsbehälter zu öffnen und den Motor laufenzulassen, oder muss ich noch was anderes öffnen?
Thomas
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » So 07.04.02 17:51
hinter dem Luftfiltergehäuse sitzt im Kühlwasserschlauch eine Entlüftungsöffnung, die Kappe abschrauben und warten bis das Wasser blasenfrei rausläuft. In der Nähe des Thermostaten sitzt auch eine solche Öffnung, dort genauso verfahren. Danach alles zudrehen und den Motor warmlaufen lassen.
Achte aber darauf, dass der Schlauch der in den Innenraum führt dabei warm werden muß. Falls das nicht der Fall ist, mußt Du noch mal entlüften.
Viel Spaß!
Gruß Martin
Thomas
Beitrag von Thomas » So 07.04.02 17:56
>Viel Spaß!
>Gruß Martin
Na dann bin ich mal gespannt, ob ich die ganzen Schrauben und Öffnungen finde.
Vielen Dank
Thomas
