Taugen die Lautsprecher was? Einbau bei 206 schwer?
duke
Beitrag von duke » Mo 22.04.02 23:16
Ich will die Serien-Lautsprecher im 206er gegen neue tauschen und habe mir verschiedene Angebot eingeholt. Im Fall des MD-Radios tendiere ich schon ziemlich sicher in Richtung Blaupunkt Dallas MD70 (Preis 250 €).
Sind die Blaupunkt Lautsprecher CL-Serie okay oder will man mir da Müll andrehen? Im Angebot stehen die CL 217 (16,5 cm Türen vo.) für 55 € und die CL 213 (13 cm Türen hi.) für 49 €.
Kann jemand evtl. ähnliche bzw. bessere von anderen Herstellern in dieser groben Preisklasse empfehlen?
Ich habe ja schonmal im Forum gefragt wegen Höchtönern im Spiegeldreieck, die sollen ganz akzeptabel sein. Könnt ihr mir das bestätigen?
Als erstes sollen die neuen Lautsprecher rein, an das serienmäßige Peugeot Radio 2040. Bis dann habe ich mich auch zwischen MD-Radio von Blaupunkt, Kenwood und Pioneer entschieden hoffe ich.
Die grosse Frage ist jetzt der Einbau. Vorne an den Türen kein grosses Problem, da mein 206er BJ 2000 ist und ich nicht die gesamte Verkleidung abbauen muss. Durch die Lautsprecher-Abdeckung der Verkleidung kommt man doch an alles nötige ran wie es aussieht?
Hochtöner in den Spiegeln sind auch nicht dramatisch, ist nur gesteckt wie ich gesehen haben.
Aber wie komm ich bei den hinten Türen an die Boxen ran? Hab bis jetzt keinen Zugang wie vorne über die Abdeckung etc. entdeckt. Muss da die gesamte Türverkleidung weg? Wenn ja: wie geht das am leichtesten und ohne grössere Schäden am Material? ;-)
Ich hoffe mal auf umfangreiche Tips & Tricks. Danke schonmal im Voraus! :-)
greetz, duke
Torben
Handbremsen-Wender
Hintere Lautsprecher
Beitrag von Torben » Di 23.04.02 00:19
Also ich habe meine abgeklemmt, weil ich auf der Ablage welche habe und habe nur das Kabel dann verlängert!!!
Aber nun dazu wie Du rankommst: Du mußt leider die komplette Verkleidung hinten entfernen! Dazu Sitzkissen nach vorne, Schraube vom Gurt lösen und raus! Die Verkleidung ist nur geclipst, erstaml vorne abziehen und dann Rücklehne etwas nach vorne und hinten lösen! Und irgendwie bekommste die dann schon weg!
Zu den Boxen kann ich Dir nix sagen, habe ich nicht so viel Ahnung von! Habe mich von einem Freund beraten lassen! Habe komplett Magnat und andere Hochtöner, Marke weiß ich jetzt nicht, denn die originalen sind schrott! Genau wie der Rest!
Greats Torben
Coyote
re: Taugen die Lautsprecher was? Einbau bei 206 schwer?
Beitrag von Coyote » Di 23.04.02 01:10
zunächst einmal sind 250 Euro n annehmbarer preis für das "Dallas MD70"...
Die Lautsprecher von Blaupunkt sind in Ordnung, VORRAUSGESETZT sie passen von der Tiefe her wirklich in die Original türverkleidung und stoßen nicht hinten an die Fensterführungsschiene!! Es ist natürlich schwer nem billigen Lautsprecher, mit den gleichen Dimensionen wie die Original 16cm Chassis hörbar mehr leistung abzuschwatzen. Normalerweise passen Leistungsstärkere Chassis aufgrund der meißtens größer ausfallenden magnetsysteme nicht in die Originalöffnung! 8Kommt darauf an, wieviel mehr Power man im Endeffekt haben will! Dann möchtest du Hochtöner im Spiegeldreieck haben...das lohnt sich auf jeden fall, solange man daran nicht spart! Du kriegst vernünftige 16er mit frequenzweiche und seperater 25mm Alu-Hochtonkallotte für 99Euro von der Firma AXTON. Unter so einem Preis ärgerst du dich wahrscheinlich schon nach ner Woche, dass du damals zu wenig investiert hast. (Es gibt auch 16er für 700 Euro ohne alles nur um mal die Preisspanne deutlich zu machen!!) Wiegesagt mit AXTON machst du bestimmt keinen Fehlkauf...hatte auch mal Magnat Lautsprecher aus der "CAR-FIT" Serie die wunderbar gepasst habenfür 100DM, haben aber nix getaugt! Abmessen ist wichtig, in der Regel hat man nicht mehr als 5-6cm Tiefe!
Ich hoffe, dass konnte dir erstmal helfen...bei den Entscheidungen
PS: ich hab n 306, deshalb kann ich dir keine Tips für Hinten geben!
Ciau und Grüße
Coyote
duke
Beitrag von duke » Di 23.04.02 02:02
>Die Lautsprecher von Blaupunkt sind in Ordnung, VORRAUSGESETZT sie passen von >der Tiefe her wirklich in die Original türverkleidung und stoßen nicht hinten >an die Fensterführungsschiene!!...
Hab jetzt mal die Unterlagen von Blaupunkt runtergeladen und durchstöbert. Einbautiefe der CL-Serie laut Katalog Vorne 54,5 mm und Hinten 48,0 mm. Als Maximalwert ist bei Bluapunkt für den 206er eine Einbautiefe von 62,0 bzw 60,0 mm angegeben. Obwohl der Händler das gecheckt haben sollte, frag ich nochmal selbst bei Blaupunkt nach - sicher ist sicher!
Für das Peugeot 2040 ab Werk reicht es mehr als genug. Das Dallas MD 70 hat lt. Prospekt max. 4x25W Sinus. Die Lautsprecher vertragen lt. Katalog 50 W (vo.) bzw 40 W (hi.). Ich denke da ist der Händler meinem Wunsch nach "Reserven" auch ausreichend nachgekommen?
>Dann möchtest du Hochtöner im Spiegeldreieck haben...das lohnt sich auf jeden >fall, solange man daran nicht spart! Du kriegst vernünftige 16er mit >frequenzweiche und seperater 25mm Alu-Hochtonkallotte für 99Euro von der Firma >AXTON. Unter so einem Preis ärgerst du dich wahrscheinlich schon nach ner >Woche, dass du damals zu wenig investiert hast. (Es gibt auch 16er für 700 >Euro ohne alles nur um mal die Preisspanne deutlich zu machen!!) Wiegesagt mit >AXTON machst du bestimmt keinen Fehlkauf...hatte auch mal Magnat Lautsprecher >aus der "CAR-FIT" Serie die wunderbar gepasst habenfür 100DM, haben aber nix >getaugt! Abmessen ist wichtig, in der Regel hat man nicht mehr als 5-6cm Tiefe!
Ich hab die Verkleidung am Spiegeldreieck mal weggemacht und der Anblick war doch ziemlich dürftig ... ich lass die Original erst mal drin und bau den Rest ein. Ist ja keine grosse Sachen die Hochtöner da oben noch gegen andere Auszutauschen. Im Angebot vom Händler waren ca. 25 € für neue geschätzt, lässt sich aber endgültig erst nach "Begutachtung" genau sagen... ich fahr die WOche wohl mal dort vorbei.
Th@nks, wird sich schon noch jemand finden der mir mit 206 spezifischen Tips unter die Arme bzw. Verkleidungen greifen kann! :-)
Gruss, Duke
knarf
re: Hintere Lautsprecher
Beitrag von knarf » Di 23.04.02 21:10
>Greats Torben
Hi also mit Axton habe ich bisher nur gute Erfahrungen gemacht, auch vom Preis\Leistungsverhältnisses. zwecks passgenauigkeit der Tiefe der Lautsprecher frag lieber die Leute vom Fach (ACR hilft mir immer)
cu knarf
